EC300系列四象限电梯一体机
EC300智能整体机集驱动技术、能量回馈技术、控 制技术、网络通讯技术为一体设计理念的新一代四象限智能化电梯控制系统。通过四象限驱动、控制、管理有机地结合为一体,应用于电梯领域特有的位势能负载场合,使产品在节能高效性、安全可靠性、操作简易性、经济实用性等方面都有了全方位的优化提高。
●高效回馈电网节能技术
●最高楼层64层,最大梯速10m/s
●安全使能硬件输入符合EN81规范
●支持手机APP、液晶操作器调试方式
●支持轿厢内调试,外呼板物理楼层自适应
●主板自带简易人机操作界面,方便现场调试
●支持CAN和RS485通讯接口,使整个系统接线灵活
●支持直接停靠,N条曲线自动生成,超短层自动识别
●门逻辑智能学习,电梯故障分级处理,抱闸力智能侦测
●高度集成的功率模块,结构紧凑,方便实现小机房控制柜设计
●具有丰富、先进的电梯操作功能,能充分满足客户的各种需求
●新型的PWM死区补偿技术,有效降低电机噪音,降低电梯损耗
●电梯楼层自学习时对井道开关智能判断,电机自学习电流环的自动调谐
项目
名称
规格
输入输出特性
输入电压范围
AC 400V±15%
输入频率范围
47~63Hz
输出电压范围
0~额定输入电压
输出频率范围
0~400Hz
电梯基本特性
最大楼层
64层
最大运行速度
6m/s
群控数量
最大到8台
通讯方式
2组CANbus通讯端口,2组Modbus通讯端口
外围接口特性
开关量低压输入口
26路开关量低压输入口,DC 24V/4.5~8mA
可通过拨码开关PW来选择低电平或高电平输入方式。
高压检测输入口
5路高压检测输入口,AC/DC 110V
开关量输出口
6路开关量输出口,DC30V/5A,AC250V/5A,
其中Y3-Y6可根据F0_70/71多功能输出。
CAN通讯端口
2路独立CAN通讯端口
编码器端口
内置正余弦、集电极NPN输出、推挽输出的编码器接口、可扩展Endat编码器、UVW编码器、旋转变压器接口
技术性能特性
控制方式
PG矢量控制
过载能力
150%额定电流 60s;180%额定电流 10s
启动转矩
PG矢量控制:0Hz/150%
速度控制精度
PG矢量控制:±0.1%最高速度
载波频率
1.0kHz~16.0kHz
功能特性
运行模式
快车、检修、返平层、开门再平层、UPS、井道自学习
停靠方式
以距离为原则,实时生成运行曲线直接停靠
启动转矩补偿
采用速度环及位置环两种独立的调节方式
实现无称重装置的平稳启动
主机自学习方式
同步机采用带载旋转自学习方式,异步机采用静态自学习方式
井道自学习方式
精确记录楼层位置及强迫减速开关位置
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
能量反馈
发电状态下,驱动器把电能反馈至电网。
操作与监控
操作器键盘
由5位数码管、8个指示灯及5个按键组成,可进行故障查询、呼梯、电机自学习及井道自学习、测试类操作,详见8.5章节
手持操作器
可进行参数设置及参数的上传及下载、软故障查询、手动呼梯等操作。
APP易调软件
可进行参数设置及上传下载、故障查询、手动呼梯等操作。
EC300四象限智能整体机产品手册 V1.0 pdf 2.97 MB 2023-07-20
PG扩展模块说明书 V1.0 pdf 5.99 MB 2025-05-15
EC300四象限智能整体机说明书 V1.3 pdf 3.22 MB 2022-11-08
