微面
英威腾电驱新一代新能源微面动力总成解决方案,帮助客户提供快速实施微面电气化战略,为整车厂商提供从开发到生产的整套解决方案。凭借经济高效的的方案优势和优异的产品性能表现,在微面市场不断获得主流车企的认可,批量装车,助推微面电动化,满足“最后一公里”城配物流高效、高品质运输物流需求。
解决方案
1)高灵活度:平台化、模块化产品,单机、多合一方案均可实现,满足客户的多种技术方案要求。
2)高可靠性:经过大批量、长时间、复杂路况的验证测试,性能稳定可靠。
3)高效率:功率转换效率达到98%以上,保证长的续航里程。
4)高防护:所有产品满足IP67要求,安全可靠,经过严苛验证满足复杂路况应用。
5)高功率密度:体积小,质量轻,有效帮助整车厂商降低造价成本。
产品名称 | 规格参数 | |||
电机 | 产品型号 | CTZ-XS-H0030 | CTZ-XS-H0025 | |
额定/峰值扭矩 | 87/225N.m | 147/500N.m | ||
额定/峰值功率 | 30/60KW | 25/45KW | ||
额定/峰值转速 | 3300/9000rpm | 1600/4500rpm | ||
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | ||
防护等级 | IP67 | IP67 | ||
总质量 | 39Kg | 85Kg | ||
MCU | 输入特性 | 高压 | 200-450V | |
低压 | 12V 或 24V | |||
输出特性 | 功率 | 额定:50kVA 峰值:100kVA | ||
输出电压 | 220VAC | |||
输出电流 | 额定:125A 峰值:250A(60S) | |||
工作频率 | 0-600Hz | |||
VCU | 输入特性 | 低压电压 | DC 9-32V | |
CAN 通道 | 3 channels,2路隔离,1路非隔离 | |||
传感器电源 | 6 channels 5V DC | |||
模拟量输入 | 8路 电压0-5V,分辨率10位 | |||
数字量输入-低边 | 9路 0-2.1V有效 | |||
数字量输入-高边 | 9路 6-32V有效 | |||
占空比输入 | 4路,幅值5-30V,占空比0-100% | |||
输出特性 | 数字量输出-高边 | 8路 8-32V有效 | ||
数字量输出-低边1 | 8路 0-2.84V 500mA | |||
数字量输出-低边1 | 8路 0-2.84V 1A | |||
占空比输出 | 4路,幅值8-32V,占空比0-100% | |||
DC/DC | 电压平台 | 320V | ||
输入电压 | 200〜450V | |||
功率 | 1.5Kw | |||
输出电圧 | 13.7V | |||
效率 | 94% | |||
额定电流 | 110A | |||
峰值电流 | 128A | |||
OBC | 输入电压 | 85-265Vac | ||
输入电流 | 0-16A | |||
输出电压 | 200〜450V | |||
功率 | 3.3Kw | |||
输出最大电流 | 10A | |||
效率 | ≥94% | |||
功率因数 | ≥0.99 | |||
输出电压精度 | ±1% | |||
输出电流精度 | ±3% |
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询
