● 压铸箱体,水冷散热
● 满足抗振动要求
● 易于安装和接线
● 体积小,功率密度高
● OBC通过QC/T895-2011认证
● DCDC通过GB/T24347-2009认证
● 针对乘用车开发,核心器件全部通过AECQ认证
DCDC | 输入特性 | 高压 | 200-450V |
低压 | 12V | ||
输出特性 | 功率 | 额定:1.5kW 峰值:1.8kW | |
输出电压 | 14VDC | ||
输出电流 | 额定:108A 峰值:128A | ||
OBC | 输入特性 | 高压 | 85~264VAC |
低压 | 12V | ||
输出特性 | 功率 | 3.3KW | |
输出电压 | 200~450VDC | ||
最大输出电流 | 10A | ||
PDU | 功能1 | 电池 (标配) | |
功能2 | 主驱 (标配) | ||
功能3 | 电空调(标配) | ||
功能4 | PTC (标配) | ||
系统特性 | 工作温度 | -40~80℃ | |
冷却方式 | 水冷 | ||
尺寸 | 189W×281D×121H(mm) | ||
重量 | 约10kg | ||
防护等级 | IP67 | ||
