EC160A电梯智能整体机
EC160A电梯智能整体机是集驱动技术、控制技术、网络通讯技术为一体设计理念的新一代智能化电梯控制系统。它采用先进的变频矢量控制技术、智能化电梯控制技术、网络通讯技术,将电梯的驱动、控制、管理有机地结合为一体,使产品在安全可靠性、操作简易性、经济性、个性化设计等方面都有了全方位的优化提高。
●EMC满足C3标准。
●采用矢量控制技术。
●短层站自动识别运行。
●载波频率根据负载特性自动调整。
●先进的无称重传感器起动补偿技术。
●最高楼层可达64层,最大速度可达6m/s。
●智能化、网络化群控控制,最大可达到8台。
●电梯专业化整体设计,接线简化、调试方便。
●单相AC220V低电压应急救援功能,低成本救援方案。
●适用于同步和异步主机,具有静态和动态自整定功能。
●控制驱动一体,结构紧凑,方便实现小机房控制柜设计。
●自动修正轿厢位置,强迫减速开关监测功能,防冲顶蹲底功能。
●静态元件认证,多重安全保护,符合EN81和GB7588安全标准。
●以距离控制为原则的直接停靠技术,N条曲线(无段速)自动生成。
●自带同步与异步主机编码器接口,实现高精度的速度控制与位置控制。
●自带数码管显示及操作按键,可兼容手持操作器、PC调试软件,及手机APP。
●全CAN串行通讯,提升数据传输能力,增强通讯可靠性(内外呼显示板可选用485通讯)。
●冗余安全设计。电梯控制和驱动控制都具有安全保护功能,使电梯的安全系数大大提高。
项目
名称
规格
输入输出特性
输入电压范围
AC 400V±15%
输入频率范围
47~63Hz
输出电压范围
0~额定输入电压
输出频率范围
0~400Hz
电梯基本特性
最大楼层
64层
最大运行速度
6m/s
群控数量
最大到8台
通讯方式
2组CANbus通讯端口,2组Modbus通讯端口
外围接口特性
开关量低压输入口
26路开关量低压输入口,DC 24V/4.5~8mA
可通过拨码开关PW来选择低电平或高电平输入方式。
高压检测输入口
5路高压检测输入口,AC/DC 110V
开关量输出口
6路开关量输出口,DC30V/5A,AC250V/5A,
其中Y3-Y6可根据F0_70/71多功能输出。
CAN通讯端口
2路独立CAN通讯端口
编码器端口
内置正余弦、集电极NPN输出、推挽输出的编码器接口、可扩展Endat编码器、UVW编码器、旋转变压器接口
技术性能特性
控制方式
PG矢量控制
过载能力
150%额定电流 60s;180%额定电流 10s
启动转矩
PG矢量控制:0Hz/150%
速度控制精度
PG矢量控制:±0.1%最高速度
载波频率
1.0kHz~16.0kHz
功能特性
运行模式
快车、检修、返平层、开门再平层、UPS、井道自学习
停靠方式
以距离为原则,实时生成运行曲线直接停靠
启动转矩补偿
采用速度环及位置环两种独立的调节方式
实现无称重装置的平稳启动
主机自学习方式
同步机采用带载旋转自学习方式,异步机采用静态自学习方式
井道自学习方式
精确记录楼层位置及强迫减速开关位置
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
操作与监控
操作器键盘
由5位数码管、8个指示灯及5个按键组成,可进行故障查询、呼梯、电机自学习及井道自学习、测试类操作,详见8.5章节
手持操作器
可进行参数设置及参数的上传及下载、软故障查询、手动呼梯等操作。
APP易调软件
可进行参数设置及上传下载、故障查询、手动呼梯等操作。
英威腾工业自动化产品综合手册 V3.2 pdf 21.44 MB 2024-11-12
PG扩展模块说明书 V1.0 pdf 5.99 MB 2025-05-15
EC160B电梯一体机用户手册 V1.0 pdf 12.54 MB 2024-09-24
EC160A电梯智能整体机产品说明书 V1.4 pdf 8.03 MB 2024-12-09
