BPD系列高防护光伏水泵专用变频器
BPD系列高防护光伏水泵逆变器,是在GD系列高性能矢量变频器核心控制算法的基础上,结合光伏水泵应用控制的要求,开发出来的一款专门针对户外光伏供电的水泵逆变器。BPD系列产品效率高、运行稳定性好,适用于各种单相和三相220V交流水泵。
● IP65防护等级,能适应各种严酷的户外应用环境;
● 同一机型可驱动单相或三相220V水泵电机;
● 具有自动升压功能,满足低电压工作需求,可减少太阳能电池板配置,降低系统成本;
● 具有旁路功能,支持光伏输入和市电交流输入,可在两者之间自动切换;
● 具有最大功率跟踪、光弱休眠、光强唤醒、高水位休眠、过载保护等控制保护功能;
● 支持自动、手动开关机功能。
型号
BPD0K7TN(AC)
BPD1K5TN(AC)
BPD2K2TN(AC)
直流输入侧(DC INPUT)
最大直流电压(V)
450
450
启动电压(V)
80
100
最低工作电压(V)
60
80
推荐MPPT电压(V)
80~400
100~400
输入路数
1路:MC4
最大直流输入电流(A)
9
12
12
旁路交流输入(AC INPUT,支持市电输入机型)
输入电压(Vac)
220/230/240(1PH)(-15%~+10%)
输入频率(Hz)
47~63
交流输入端子
1P2L
交流输出侧(AC OUTPUT)
额定功率(kW)
0.75
1.5
2.2
额定电流(A)
5.1(单相)
10.2(单相)
14(单相)
4.2(三相)
7.5(三相)
10(三相)
输出电压(Vac)
0~输入电压
输出接线方式
1P2L/2P3L/3P3L
输出频率(Hz)
1~400
控制性能
控制方式
V/F
电机类型
异步机
其它参数
尺寸(长/宽/高)(mm)
255×300×137
280×300×137
重量(Kg)
6.4
7
IP65
冷却方式
自然冷
人机接口
外引LED键盘
通讯端子
对外通讯
RS485/3路数字量输入
通讯接口
多芯防水连接器
认证
认证标准
CE;满足IEC61800-3 C3要求
工作环境
环境温度
-25℃~60℃(45℃以上降额运行)
工作海拔
3000米(2000米以上降额运行)
质保
18个月
BPD水泵系统方案手册_V1.0 V1.0 pdf 6.86 MB 2022-11-08
BPD系列光伏水泵逆变器说明书_V1.6 V1.6 pdf 5.19 MB 2022-11-08
BPD光伏水泵逆变器(2.2kW-5.5kW) CE认证 V1.0 pdf 277.79 KB 2022-11-08
BPD004TRACS&5K5TRACS LVD认证 V1.0 pdf 318.03 KB 2022-11-08
BPD004TNACS LVD认证 V1.0 pdf 318.45 KB 2022-11-08
BPD2K2TRACS LVD认证. V1.0 pdf 318.52 KB 2022-11-08
BPD2K2TNACS LVD认证 V1.0 pdf 318.46 KB 2022-11-08
