GD18系列二合一变频器
GD18是一款简易型二合一变频器,具有优异的驱动性能和控制功能,硬件配置丰富、软件功能强大、结构设计优化,在易用性及可靠性上均有提升 。适用于同一设备需求2台及以上相同功率或相近功率变频器的应用场合。
1、优异的控制性能: 支持V/F 控制,无PG 矢量控制
2、双轴驱动,合二为一: 告别传统一拖一模式,节能高效
3、结构升级,小巧易用: 紧凑式设计,支持并排安装,合理利用空间,体积最大可减少约50%,为客户节省陈柜成本。
以AC3PH 380V 5.5kW为例:
4、安全可靠: 独立风道设计,有效提升变频器的防护效果。
5、应用范围:适用于同一设备需求2台及以上相同功率或相近功率的应用场合,可广泛应用于食品机械、塑料机械、石材机械、纺织机械、包装设备、输送设备等.
功能描述
规格指标
功率
输入
额定输入电压(V)
三相380V(-15%)-440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“产品额定值”
额定频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率
输出
额定电机容量(kW)
请参考“产品额定值”
额定输出(kVA)
请参考“产品额定值”
额定电流(A)
请参考“产品额定值”
额定输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
技术
控制
性能
控制方式
V/F控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速范围
1:100
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制)
起动转矩
0.5Hz 150% (无PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒。
运 行
控 制
特 性
频率设定方式
键盘数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等。可实现设定的组合和设定通道的切换。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
故障保护功能
提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过热、缺相、过载等保护功能。
外
围
接
口
模拟输入
AI2:0~10V/0~20mA 电压电流类型可通过功能码P05.49选择
AI3:-10V~10V电压
AI2/AI3最小分辨率10mV/20mV
模拟输出
1、输出范围:AO1/AO2,0~10V电压或0~20mA电流
2、电压或电流型输出由控制板跳线选择。
3、满量程时误差±1%,25℃
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz;
继电器输出
两路可编程继电器输出:
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端;
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端;
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V。
其
它
安装方式
壁挂安装
制动单元
无
EMI滤波器
可选配外置滤波器满足IEC61800-3 C3/C2等级要求。
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上每升高1℃降额1%
IP20
污染等级
2级
安规
满足CE要求
冷却方式
强制风冷
英威腾工业自动化产品综合手册 V3.2 pdf 21.44 MB 2024-11-12
GD18系列二合一变频器产品手册_V4.0 V4.0 pdf 2.33 MB 2022-11-08
GD350-13系列油田专用变频器产品说明书_ V1.2 pdf 14.50 MB 2025-05-07
GD18系列二合一变频器说明书_V1.2 V1.2 pdf 5.30 MB 2022-11-08
GD18系列木工专用变频器说明书_V1.1 V1.1 pdf 8.06 MB 2022-11-08
GD18(0.7-7.5KW) CE认证 V1.0 pdf 81.84 KB 2022-11-08
GD18-7R5G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.52 MB 2024-12-19
GD18-5R5G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.52 MB 2024-12-19
GD18-004G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.11 MB 2024-12-19
GD18-2R2G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.11 MB 2024-12-19
GD18-1R5G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.25 MB 2024-12-19
GD18-0R7G-4-2(EPLAN) V1.0 rar 10.25 MB 2024-12-19
