GD20-09-WL提升机专用变频器
G20-09-WL是针对提升机负载特性及控制要求研发的提升专用变频器,集成提升专用抱闸逻辑及锥形电机控制逻辑,具有转矩验证、抱闸反馈、零位检测、行程限位、超载保护、轻载升速等起重专用功能。主要运用在工厂提升机等。
* 体积小巧,可节省电控柜空间
* 标配STO功能,防止设备意外启动,可靠安全
* 具备转矩验证、抱闸、零位检测、寸动抱闸等提升专用功能
* 具备过流、过压、欠压、过温、缺相、欠载30多种保护功能
* 标配制动单元,适配提升机能量消耗场景
功能描述
规格指标
输出频率(Hz)
0~150Hz
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机
调速比
异步机1:200(无PG矢量控制)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
过载能力
满足工作制S3负载要求
制动能力
100%制动功率长期运行,120%制动功率1分钟,170%制动功率10秒
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、Modbus通讯设定等
  实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
专用功能
转矩验证、抱闸控制、抱闸反馈、轻载升速、行程限位、提升应用宏、随压降频、低电压保护、低速运行保护、零位检测、寸动功能、制动保护。
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、欠载、过载等保护功能
外围接口
模拟输入
2路,AI2:0~10V/0~20mA;AI3:-10~10V
模拟输出
2路,AO1、AO2:0~10V/0~20mA
注意:AO2 输出仅适用于≥5.5kW 的变频器
数字输入
4路普通输入,最大频率:1kHz;
1路高速输入,最大品牌:50kHz
数字输出
1路Y端子开路集电极NPN输出
继电器输出
2路可编程继电器输出
  R01A常开,R01B常闭,R01C公共端
  R02A常开,R02B常闭,R02C公共端
  R03A常开,R03C公共端
  触点容量:3A/AC 250V,1A/DC 30V
注意:4KW(含)及以下 1 路继电器输出, 5.5kW(含)及以上 2 路继电器输出
其他
安装方式
支持壁挂式、法兰式安装两种方式
制动单元
标配内置
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
低压变频器GDL系列滤波选配件宣传手册 V1.2 pdf 4.92 MB 2024-10-08
GD20-09-WL提升专用变频器产品手册 V1.0 pdf 16.67 MB 2023-11-10
英威腾工业自动化产品综合手册 V3.2 pdf 21.44 MB 2024-11-12
GD20-09-015G-4-WL V1.0 rar 16.07 MB 2024-12-19
GD20-09-011G-4-WL V1.0 rar 16.07 MB 2024-12-19
GD20-09-7R5G-4-WL V1.0 rar 15.08 MB 2024-12-19
GD20-09-5R5G-4-WL V1.0 rar 15.08 MB 2024-12-19
GD20-09-004G-4-WL V1.0 rar 15.60 MB 2024-12-19
GD20-09-2R2G-4-WL V1.0 rar 15.60 MB 2024-12-19
GD20-09-1R5G-4-WL V1.0 rar 15.60 MB 2024-12-19
GD20-09-0R7G-4-WL V1.0 rar 15.60 MB 2024-12-19
英威腾物流仓储行业解决方案 V2.0 pdf 9.79 MB 2024-07-01
