GD300-01A系列空压机专用变频器
应用于同步或异步空压机中可实现优异的控制。具有空压机专用控制逻辑,可以直接接入空压机的急停、压力、温度、风机传感器及故障等的多种形式的信号,是一款全功率段的通用型分体式空压机专用变频器。
功率范围:
AC 3PH 220V(-15%)~240V(+10%):7.5~185kW
AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%):7.5~500kW
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%):22~630kW
1、集成化设计,简化电控,装配效率提升20%以上
-集成PT100温度传感器、压力输入专用接口,温度、压力双PID,实现空压机的精准控制
-可拔插的接线端子,方便接线及后期维护
2、专机功能设计,综合方案成本降低10%以上
-内置空压机控制逻辑,无需PLC和空压机控制器
-标配LED键盘,直观显示,方便调试和维护
-支持1.14倍过载运行(环境温度40℃, 默认载波频率下)
-支持24V/1A电源输出,给触摸屏、控制器等供电(仅7.5kW/500mA)
3、高可靠、长寿命设计,轻松应对恶劣环境
-IP56防护等级真空镀膜散热风扇,耐久性更好,结合独立风道设计,提升变频器的可靠性
类别功能规格指标
功率输入变频器输入电压(V)三相380V(-15%)~440V(+10%)
三相220V(-15%)~240V(+10%)
额定输入电流(A)详见说明书“2.4产品额定值
额定输入频率(Hz)50Hz60Hz,允许范围47~63Hz
效率>97%
功率因数0.9
变频功率输出输出电压(V)等于输入电压,误差<5%
额定输出电流(A)详见说明书“2.4产品额定值
额定输出功率(kW)详见说明书“2.4产品额定值
输出频率(Hz)0~400Hz
电源输出+24VDC电源24W
运行控制性能控制方式开环矢量,空间电压矢量
调速比异步机1200 (SVC),同步机120 (SVC)
速度控制精度±0.2% (SVC)
速度波动±0.3% (SVC)
转矩响应<20ms (SVC)
起动转矩异步机0.25Hz  150% (SVC)
同步机2.5Hz   150% (SVC)
频率给定方式PID控制设定、Modbus通讯设定、P1-P2-模拟量输入设定、键盘数字设定
过载能力150% 1min
专用功能休眠及唤醒功能,恒压控制,恒温控制,部件保养、相序检测,风机过载保护
压力模拟量输入24~20mA/0~1.6MPa输入
温度模拟量输入2路温度模拟量输入,分辨率1°C
2路范围:-20°C~150°C,精度误差:3°C
数字输入5路普通输入,最大频率1kHz
数字输出2路继电器输出(常开)250VAC/3A1路可转换继电器输出250VAC/3A
故障保护功能提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、风机电流不平衡等保护功能
风机保护功能过载保护:120%过载1min130%过载48s150%过载24s160%过载8s200%过载5s300%过载1s
电流不平衡保护:任意两相电流相差60~75%时,故障停机,动作时间≤5s
通讯4851485通讯(三个端子接口)
其它安装方式壁挂安装、法兰安装
运行环境温度-10~50°C40°C以上降额使用,每升高1°C降额1%
防护等级IP20
污染等级2
冷却方式强制风冷
直流电抗器7.5~11kW内置选配,15~110kW内置标配,132~315kW外置选配
EMC滤波器标配内置C3滤波器,出厂默认设置为无效,如果需要使能,可自行连接跳线J10。(J10位置详见“3.1.2单变频主回路端子示意图。)
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
GD300-01A系列空压机专用变频器产品手册 V1.1 pdf 6.03 MB 2022-11-24
GD300-01A系列空压机专用变频器说明书 V2.6 pdf 10.47 MB 2024-11-12
GD300-01A(18-200KW) CE认证 V1.0 pdf 229.22 KB 2022-11-08
GD300-01A(18-110KW) 安规 CE TUV认证 V1.0 pdf 251.98 KB 2022-11-08
GD300-01A(18-110KW) EMC CE TUV认证 V1.0 pdf 268.26 KB 2022-11-08
GD300-01A(18-110KW) KC认证 V1.0 pdf 324.58 KB 2022-11-08
GD300-01A (18kW-55kW) CE认证 V1.0 pdf 207.51 KB 2022-11-08
GD300-01A-075G-4(3D) V1.0 rar 5.71 MB 2025-04-01
GD300-01A-7R5G-4(3D) V1.0 rar 2.10 MB 2025-04-01
GD300-01A-6(250~350kW)(3D) V1.0 rar 2.28 MB 2025-04-01
GD300-01A-6(132~200kW)(3D) V1.0 rar 1.18 MB 2025-04-01
GD300-01A-6(55~110kW)(3D) V1.0 rar 708.21 KB 2025-04-01
GD300-01A-6(22~45kW)(3D) V1.0 rar 587.59 KB 2025-04-01
GD300-01A-4(220~315kW)(3D) V1.0 rar 2.27 MB 2025-04-01
GD300-01A-4(132~200kW)(3D) V1.0 rar 6.38 MB 2025-04-01
GD300-01A-4(90~110kW)(3D) V1.0 rar 2.53 MB 2025-04-01
GD300-01A-4(45~55kW)(3D) V1.0 rar 2.98 MB 2025-04-01
GD300-01A-4(30~37kW)(3D) V1.0 rar 2.13 MB 2025-04-01
GD300-01A-4(11~22kW)(3D) V1.0 rar 2.86 MB 2025-04-01
GD300L-030G-4 V1.0 rar 15.31 MB 2024-12-20
GD300L-015G-4 V1.0 rar 13.23 MB 2024-12-20
GD300L-5R5G-4 V1.0 rar 12.21 MB 2024-12-20
GD300-21-090G-4 V1.0 rar 31.97 MB 2024-12-20
GD300-21-075G-4 V1.0 rar 43.33 MB 2024-12-20
GD300-21-037G-4 V1.0 rar 68.22 MB 2024-12-20
GD300-21-022G-4 V1.0 rar 20.70 MB 2024-12-20
GD300-01A-315G-4 V1.0 rar 34.90 MB 2024-12-20
GD300-01A-200G-4-EH V1.0 rar 21.99 MB 2024-12-20
GD300-01A-200G-4 V1.0 rar 20.74 MB 2024-12-20
GD300-01A-110G-4-EH V1.0 rar 21.65 MB 2024-12-20
GD300-01A-110G-4 V1.0 rar 23.66 MB 2024-12-20
GD300-01A-075G-4-EH V1.0 rar 12.27 MB 2024-12-20
GD300-01A-075G-4 V1.0 rar 18.43 MB 2024-12-20
GD300-01A-055G-4-EH V1.0 rar 11.70 MB 2024-12-20
GD300-01A-055G-4 V1.0 rar 11.76 MB 2024-12-20
GD300-01A-037G-4-EH V1.0 rar 22.37 MB 2024-12-20
GD300-01A-037G-4 V1.0 rar 22.23 MB 2024-12-20
GD300-01A-022G-4-EH V1.0 rar 13.40 MB 2024-12-20
GD300-01A-022G-4 V1.0 rar 11.73 MB 2024-12-20
GD300-01A-7R5G-4-EH V1.0 rar 7.29 MB 2024-12-20
GD300-01A-7R5G-4 V1.0 rar 7.29 MB 2024-12-20
GD300-01A-037G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 20.64 MB 2024-12-20
GD300-01A-030G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 20.64 MB 2024-12-20
GD300-01A-022G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 11.39 MB 2024-12-20
GD300-01A-015G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2024-12-20
GD300-01A-011G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 10.39 MB 2024-12-20
GD300-01A-7R5G-4-RT(EPLAN) V1.0 rar 15.37 MB 2024-12-20
