GD300-21系列空压机双变频一体机
GD300-21系列空压机双变频⼀体机是英威腾公司针 对同步或异步双螺杆空压机,设计开发的一款专用双变频一体机,与英威腾公司的 HMI 触摸屏配套使 用,可完美实现双螺杆空压机的驱动与管理。 GD300-21空压机一体机可以给空压机提供主机及风机双变频输出,提供+24V 电源给触摸屏,可以实现对电磁阀的控制,并且接收温度与压力信号,在功能上完全取代原有的空压机双变频电气控制柜,但是相比之前的电气控制柜,一体机的体积大幅度减小,安装与调试也变得更加简易。
功率范围:
三相 220V(-15%)~240V(+10%)   7.5~45KW
三相 380V(-15%)~440V(+10%)   15~90KW
1、集空压机主机变频、风机变频控制的一体机设计,“一屏一变频”电控方案,专机功能赋能,装配效率提升30%以上,综合电控成本降低20%以上
-集成PT100温度传感器、压力输入专用接口,温度、压力双PID,实现空压机的精准控制
-可拔插的接线端子,方便接线及后期维护
-内置30W/220V/110V工频变压器,电磁阀专用继电器接口可直接驱动电磁阀。
-支持1.14倍过载运行(环境温度40℃, 默认载波频率)
-支持24V/1A电源输出,给触摸屏、控制器等供电。
-油温风机采用变频驱动,恒温控制更节能。
2、全系列标配直流电抗器,输入功率因素可到0.9以上
3、高可靠、长寿命设计,轻松应对恶劣环境
-IP56防护等级真空镀膜散热风扇,耐久性更好,结合独立风道设计,提升变频器的可靠性
类别
功能
规格指标
功率输入
变频器输入电压(V)
3相 AC220V(-15%)~240V(+10%)
3相 AC380V(-15%)~440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
效率
>97%
功率因素
0.9
主变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
风机变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~50Hz
其它电源输出
+24VDC电源
24W
220VAC/110VAC
30W
运行控制性能
控制方式
开环矢量,空间电压矢量
调速比
异步机1:200 (SVC),同步机1:20 (SVC)
速度控制精度
±0.2% (SVC)
速度波动
±0.3% (SVC)
转矩响应
<20ms (SVC)
起动转矩
异步机0.25Hz  150% (SVC)
同步机2.5Hz  150% (SVC)
过载能力
主机变频:150% 1分钟
风机变频:120% 1分钟
专用功能
休眠及唤醒功能,恒压控制,恒温控制,附件保养、相序检测
压力模拟量输入
2路4~20mA/0~1.6MPa输入
温度模拟量输入
2路温度模拟量输入,分辨率1℃,范围-20℃~150℃
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz
数字输出
1路Y端子输出,2路继电器输出(常开)250VAC/3A
故障保护功能
通讯485
1路485通讯(两个端子接口)
其它
安装方式
壁挂或落地安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额1%
IP20
冷却方式
强制风冷
直流电抗器
标配
EMC滤波器
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
GD300-21空压机双变频智能控制系统产品手册_V2.1 V2.1 pdf 7.67 MB 2022-11-08
GD300-21系列空压机专用双变频一体机说明书 V2.1 pdf 7.92 MB 2024-05-31
GD300-21(30、37KW) CE认证 V1.0 pdf 286.25 KB 2022-11-08
GD300-21(15-22KW,45-90KW) CE认证 V1.0 pdf 112.93 KB 2022-11-08
GD300-21-4(45~90kW)(3D) V1.0 rar 1.23 MB 2025-04-01
GD300-21-4(30~37kW)(3D) V1.0 rar 686.07 KB 2025-04-01
GD300-21-4(15~22kW)(3D) V1.0 rar 2.08 MB 2025-04-01
