GD350-EP系列专用变频器
GD350-EP专用变频器是依托英威腾GD350硬件平台定制开发,可用于轴带发电、岸电电源、应急电源、软启动电机、工变频切换、稳压稳频电源等行业。产品可选配市电同步卡,能快速实现市电与备用电源输出端同步锁相。
1、恒压恒频稳定电源,对其他设备无干扰
-电源应用时,输出电压输出进行闭环反馈控制,提供稳定电源;配置磁环及可选择配置滤波器,避免对其他设备造成干扰;
2、并机功能同步锁相
-通过市电同步端子卡对输入电压进行跟踪检测,并使本机输出电压随时与电网保持一致,可通过功能码查看变频器输入电源正负序状态;
3、减少冲击电流
-能够在市电中断或波动时迅速切换至备用电源,冲击电流小于额定电流,确保关键设备的持续运行,从而提高整体供电的可靠性;
4、增强安全性
-在消防、地铁等安全要求极高的场合,GD350-EP的稳定供电能力能够确保关键设备在紧急情况下正常运行,从而增强了整体的安全性;
项目规格
交流
输入
输入电压(VACAC 3PH 380V-15%~440V+10% ,额定电压:380V
AC 3PH 520V-15%~690V+10% ,额定电压:660V
输入电流(A详见2.3产品额定值
输入频率(Hz50Hz  60Hz,允许范围 47~63Hz
效率>97%
直流
输入
输入电压(VDC380VAC 电压等级:500V+35%/-30%
660VAC 电压等级:850V+35%/-30%
输出输出电压(V电压开环模式(配正弦滤波器):380/500/660V±3%,可设 定,当设定值大于输入电压时,需要配置变压器
电压闭环模式(配正弦滤波器):380/500/660V±1%,可设 定,当设定值大于输入电压时,需要配置变压器
输出电流(A详见2.3产品额定值
输出功率(kW详见2.3产品额定值
输出频率(Hz0~400Hz ,频率可调,波动范围:-0.5%~+0.5%
输出电压失真度配正弦滤波器:线性负载<5%,负载 PF≥0.8
动态响应-10% IEC62040-3 CLASS 1~+10% IEC62040-3 CLASS 1
控制
性能
电机控制方式V/F 控制 ,无 PG 矢量控制模式(SVC)
电机电机类型:异步电机、同步电机
电压:0  U1(电机额定电压),三相对称,在弱磁点电压为 Umax (变频器额定电压)
短路保护:电机输出的短路保护符合 IEC 61800-5-1
频率:0~599Hz,频率分辨率:0.01Hz
载波频率:1k~15kHz 可设,默认载波频率请参考功能码 P00.14
电机电缆最大长度:50m
电压控制方式电压开环、电压闭环
相位补偿模式手动相位补偿模式, 自动相位补偿模式
电压给定方式PID 控制设定、Modbus 通讯设定、键盘数字设定
频率给定方式PID 控制设定、Modbus 通讯设定、模拟量输入设定、键盘数字设定
过载能力150%过载 1 分钟
变频器故障自动复位支持故障自动复位,并可设置故障自动复位次数,及故障自动复位间隔 时间
欠压强制启动功能在蓄电池组电量不足(380V 电压等级:第二欠压点 300~400V 可设置;
660V 电压等级:第二欠压点 450~570V 可设置)时,但是变频器仍然 需要正常工作,输出电压能力由外接变压器决定,输出带电流能力不降 额,不允许报欠压故障
外围
接口
模拟输入2  AI10~10V/0~20mAAI2-10~+10V
模拟输出1  AO10~10V/0~20mA
数字输入4 路普通输入,最大频率 1kHz
2 路高速输入,最大频率 50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能
数字输出1  Y1 端子开路集电极输出
1 路高速脉冲输出,最大频率50kHz
继电器输出2 路可编程继电器输出
RO1A 常开、RO1B 常闭、RO1C 公共端
RO2A 常开、RO2B 常闭、RO2C 公共端
扩展接口三个扩展接口:SLOT1SLOT2SLOT37.5kW 及以上控制板) 支持可编程扩展卡,通讯卡,I/O 卡,市电同步扩展卡等
STO 输入2 路冗余输入
保护
功能
故障保护功能提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、输入缺相、输 出缺相、过载等保护功能
母线欠压保护直流母线欠压(第一欠压点),支持欠压预警输出(继电器输出),支 持第二欠压点保护
输入相位检测保护市电同步卡检测信号:输入缺相(UIPL),输入反序(UIPE
输出相位检测保护市电同步卡检测信号:输出缺相(UOPL),输出反序(UOPE
锁相故障保护电压反馈与市电锁相失败(PLLE
其它安装方式支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度-10~+50 ,   40℃以上降额使用
防护等级IP20
污染等级2
冷却方式强制风冷
正弦滤波器加正弦滤波器(用户可自行选购),满足负载照明要求
英威腾工业自动化产品综合手册 V3.2 pdf 21.44 MB 2024-11-12
GD350-EP系列变频器快速使用指南 V1.2 pdf 28.46 MB 2024-12-24
GD350-EP系列变频器用户手册 V1.1 pdf 15.89 MB 2024-12-27
