XG100-150KTR-PRO三相并网逆变器可灵活应用于各类中大型工商业电站,兼容700W+组件;支持PID夜间修复,提升系统发电量。搭载IP66顶级防护,适应户外恶劣环境。
高效发电 收益更高
*8-9路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
*宽电压范围(180V-1000V),早启晚停,发电更持久
*组串电流20A,适配700W+组件
安全可靠 全面省心
*IP66高防护,支持户外安装
*交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
*直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
智能防护 运维简单
*智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
*支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
*支持RS485( WiFi/DRM/蓝牙/4G可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XG100KTR-PRO | XG110KTR-PRO | XG125KTR-PRO | XG136KTR-L-PRO | XG150KTR-L-PRO | |
直流输入参数 | |||||
最大输入电压 | 1100V | ||||
启动电压 | 200V | ||||
额定输入电压 | 620V | 730V | |||
MPPT电压范围 | 180V ~ 1000V | ||||
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 8 / 2 | 8 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 |
每组MPPT最大输入电流 | 40A | ||||
每组MPPT最大短路电流 | 50A | ||||
交流输出参数 | |||||
最大输出电流 | 159A | 175A | 198.5A | 179.9A | 198.5A |
额定输出功率 | 100kW | 110kW | 125kW | 136kW | 150kW |
最大有功功率 | 110kW | 121kW | 137.5kW | 150kW | 165kW |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | ||||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 277Vac / 480Vac, 3L / PE | |||
功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | ||||
谐波失真 | <3% (额定功率) | ||||
效率 | |||||
最高效率 | 98.60% | ||||
中国效率 | 98.00% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | ||||
保护 | |||||
直流反接保护 | 是 | ||||
孤岛保护 | 是 | ||||
输出短路保护 | 是 | ||||
漏电流检测 | 是 | ||||
绝缘阻抗检测 | 是 | ||||
接地故障检测 | 是 | ||||
电网检测 | 是 | ||||
组串电流检测 | 选配 | ||||
浪涌保护 | 二级 | ||||
直流拉弧保护 | 选配 | ||||
PID修复 | 选配 | ||||
夜间无功补偿 | 选配 | ||||
显示与通信 | |||||
显示 | LCD / LED+App | ||||
通信方式 | 标配:RS485 选配: WiFi / DRM / 蓝牙 / 4G | ||||
满足的标准 | |||||
认证 | NB/T 32004 | ||||
常规参数 | |||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 1040 x 670 x 350 mm | ||||
重量 | 85kg | ||||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | ||||
冷却方式 | 智能风冷 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
最高工作海拔 | 4000m | ||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | ||||
拓扑 | 非隔离 | ||||
夜间耗电 | <1W |
