XG100-136KTR三相并网逆变器单位功率密度高,搭载一站式智能数据管理平台,为大型工商业电站,大型扶贫电站,大型地面电站提供灵活高效的解决方案。
高效发电 收益更高
* 9-12路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
* 1.5倍直流超配
* 最大效率98.7% ,宽电压范围(180V-1000V),早启晚停,发电更持久
* 适配大电流组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持RS485(WiFi/DRM/蓝牙可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防护, 支持户外安装
* 交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
* 直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG100KTR-F | XG110KTR-F | XG136KTR-LF | XG136KTR-XF | |
直流输入参数 | ||||
最大输入功率 | 150kW | 160kW | ||
最大输入电压 | 1100V | |||
启动电压 | 250V | |||
额定输入电压 | 620V | 730V | 780V | |
满载MPPT电压范围 | 530V ~ 850V | 560V ~ 850V | ||
MPPT电压范围 | 180V ~ 1000V | |||
MPPT数 | 9 | 10 | 12 | |
每组MPPT可接入组串数 | 2 | |||
每组MPPT最大输入电流 | 30A | |||
每组MPPT最大短路电流 | 40A | |||
交流输出参数 | ||||
最大输出电流 | 158.8A | 174.6A | 160.4A | |
额定输出功率 | 100kW | 110kW | 136kW | |
最大视在功率 | 110kVA | 121kVA | 150kVA | |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 277Vac / 480Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | |
功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | |||
谐波失真 | <3% ( 额定功率 ) | |||
效率 | ||||
最高效率 | 98.70% | |||
中国效率 | 98.50% | |||
MPPT效率 | 99.90% | |||
保护 | ||||
直流反接保护 | 是 | |||
孤岛保护 | 是 | |||
输出短路保护 | 是 | |||
漏电流检测 | 是 | |||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||
接地故障检测 | 是 | |||
电网检测 | 是 | |||
组串检测 | 是 | |||
浪涌保护 | 二级 | |||
直流拉弧保护 | 选配 | |||
显示与通信 | ||||
显示 | LCD / LED+App | |||
通信方式 | 标配:RS485 选配: WiFi / DRM / 蓝牙 | |||
满足的标准 | ||||
认证 | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/2/3/4, EN 62920, EN50549, IEC 61727/62116,VDE 4105/4110, NC RfG, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21/16, BIS | |||
常规参数 | ||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 1050 x 660 x 330 mm | |||
重量 | 95kg | 98kg | 101kg | |
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
防护等级 | IP66 | |||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||
拓扑 | 无变压器 | |||
夜间耗电 | <1W | |||
质保 | 5年(标准)/ 10年(可选) |
