XG17-25KTR-PLUS三相并网逆变器适用于小型户用及小型商业电站,简约时尚的外观设计,搭载智能数据监控平台,为用户创造全新用电体验。
高效发电 收益更高
2路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快
1.6倍直流超配
最大效率98.8% ,宽电压范围(200V-1000V),早启晚停,发电更持久
适配大电流组件
智能防护 运维简单
智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
支持RS485/USB( WiFi/4G/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
IP66高防护,支持户外安装
交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
直流拉弧检测AFCI功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG17KTR-PLUS | XG20KTR-PLUS | XG23KTR-PLUS | XG25KTR1-PLUS | |
直流输入参数 | ||||
最大输入功率 | 27.2kW | 32kW | 36.8kW | 40kW |
最大输入电压 | 1100V | |||
启动电压 | 180V | |||
额定输入电压 | 600V | |||
MPPT电压范围 | 200V ~ 1000V | |||
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 2 / 2 | |||
每组MPPT最大输入电流 | 32A | |||
每组MPPT最大短路电流 | 48A | |||
交流输出参数 | ||||
最大输出电流 | 27.1A | 31.8A | 36.6A | 39.8A |
额定输出功率 | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
最大视在功率 | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||
功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | |||
谐波失真 | <3% ( 额定功率 ) | |||
效率 | ||||
最高效率 | 98.80% | |||
欧洲效率 | 98.70% | |||
MPPT效率 | 99.90% | |||
保护 | ||||
直流反接保护 | 是 | |||
孤岛保护 | 是 | |||
输出短路保护 | 是 | |||
漏电流检测 | 是 | |||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||
接地故障检测 | 是 | |||
电网检测 | 是 | |||
浪涌保护 | 二级 | |||
直流拉弧保护 | 选配 | |||
显示与通信 | ||||
显示 | LCD / LED+APP | |||
通信方式 | 标配:RS485 / USB 选配:WiFi / 4G / Ethernet | |||
满足的标准 | ||||
认证 | NB/T 32004 | |||
常规参数 | ||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 481 x 395 x 215 mm | |||
重量 | 20kg | 21kg | ||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||
冷却方式 | 智能风冷 | |||
防护等级 | IP66 | |||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||
拓扑 | 无变压器 | |||
夜间耗电 | <1W |
