GD600-WL是英威腾基于堆垛机工艺流程,结合多传动平台推出的一款高性能专用变频器,全系列采用书本型单元结构,集成总线控制、双闭环、防摇、抱闸控制等专用功能;具有功率密度高,通讯组网灵活,可拓展性强等特性。
主要运用在物流仓储堆垛机等。
* 支持主流SSI激光测距仪和电机编码器,双闭环方案定位精度≤±1mm,保证精准出入库
* 无延时防摇专有功能,保证行走机构快速稳定运行无晃动
* 行走、提升、货叉驱动单元共直流母线,可实现系统节能,降低仓库能耗
* 等高等深书本型设计,体积小巧,最大可节省空间30%以上
* 支持Profinet、EtherCAT、EtherNet IP等国际主流总线
* 标配STO功能,防止设备意外启动,可靠安全功能描述 | 规格指标 | |
技 术 控 制 性 能 | 输出频率 (Hz) | 0~400Hz |
载波频率 (Hz) | 1.0~15kHz | |
控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 | |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 异步电机1:200(无PG矢量控制) 同步电机1:20(无PG矢量控制) 异步电机1:1000(有PG矢量控制) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制) ±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波动 | ±0.3%(无PG矢量控制) ±0.02%(有PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制) <10ms(有PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | ±10%(无PG矢量控制) ±5%(有PG矢量控制) | |
起动转矩 | 异步电机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) 同步电机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制) 异步电机:0Hz/200%(有PG矢量控制) | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒 | |
运 行 控 制 性 能
| 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、Profinet通讯设定、EtherCAT通讯设定等实现设定的组合和设定通道的切换 |
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
专用功能 | 双闭环、防摇、抱闸控制、零伺服、主从控制、负载位置、应用宏、超载保护、转矩验证、电机温度保护、制动保护等专用功能 | |
外 围 接 口 (逆变) | 模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA, AI2:-10~10V 分辨率:不大于20mV |
模拟输出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ 分辨率:不大于20mV | |
数字输出 | 1路Y端子开路集电极输出 | |
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | |
通讯接口 | 1路通讯协议Modbus通讯接口,支持RS485 1路通讯接口,用于同步控制CAN | |
扩展接口 | 两个扩展接口:SLOT1、SLOT2 可扩展I/O卡 、可编程扩展卡,通讯卡,PG卡等 | |
保 护 功 能 | 整流单元 | 输入缺相、输入电压过高、输入电压三相不平衡、制动回路过流保护,制动电阻短路保护、制动管直通保护、过压、欠压、过温等保护功能 |
逆变单元 | 软限位、位置偏离、对地短路、相间短路、过流、过压、欠压、过温、缺相、过载、过热、输出缺相、通讯故障、失速、编码器故障等30多种保护功能 | |
其 他 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
制动单元 | 标配内置 | |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 |
