智能高效,英威腾TS635在多排包装机上应用
发布时间:2024-06-05点击量: 2266
我国生活用纸智能装备行业的发展虽然历史较短,但正在积极追赶国际先进水平。随着技术进步和市场需求增加,预计未来生活用纸包装设备行业将持续向好发展。
随着生活用纸行业持续向头部集中,行业竞争将进一步加剧,工业自动化程度越来越高,为中高端生活用纸设备企业提供了更大的市场空间和发展机遇。
打破传统,创新方案
针对传统半自动包装机无法自动套袋问题,英威腾与设备厂商深入交流沟通,通过电气与机械相互配合,推出一套自动套袋解决方案,实现半自动到全自动的一次变革,大大提升了包装机的可操作性以及自动化程度。
该方案采用HMI+TS635+DA180整套英威腾方案,在触摸屏交互方面,系统内置了一键回原,一键复位,一键启动,数据监控等快捷功能,方便操作人员快速操作以及设备维护人员快速识别问题。此外,整个设备全部采用IMS20B伺服电机控制,响应快速,定位精准,生产效率提高,包装产品稳定性提高。
方案拓扑图
方案优势
1、运行高效:
-袋库,拉袋,撑口,吸袋,四轴配合完成自动套袋动作,解决人工套袋位置不准,效率不高问题。
2、便捷调试:
-封口使用伺服替换气缸,根据产品高度自动调整封口开度,解决机械调整尺寸的繁琐。 产品切换1S完成换单,大大缩减调机时间。
3、精准控制:
-采用EtherCAT总线控制,解决脉冲干扰问题,保证定位精度,同时提高响应速度。
4、智能生产:
-包装排数最少2排,最大可以达到8排,包装速度可达到10-20包/分。
不断升级,助力新突破
英威腾系统解决方案,通过其优异的性能和灵活的应用成功升级包装机方案,实现自动进料、自动套袋、包装生产,为用户提供了更加高效便捷的解决方案。
未来,英威腾将持续自主研发,为客户带来各类定制化解决方案,以低耗、低污染、高效率替代传统技术,推进行业可持续发展,助力客户实现新突破。
现场应用视频/图片
相关案例
单道效率30包/分钟,英威腾TS600系统解决方案大幅提升全自动餐巾纸机生产效率
英威腾方案在帮助客户实现全自动餐巾纸机高效生产和高品质产品,同时也提高整个生产线的效率和市场竞争力,助力企业实现高效率、低成本、环保的目标。
英威腾TS635+DA180在三维透明包装机上的应用
英威腾基于客户需求,推出HMI+TS635+DA180的系统解决方案,该方案还具有高效率、平稳运行的优势:TS系列PLC通过高速EtherCAT控制伺服轴,以实现电机高速高精度运行。
英威腾PLC助力包装机企业拥有国产大脑
客户机器要求包装袋长在5~9cm之内,切刀数可调,每盒成品数量可调(3~7袋/盒),纵封、横封、打字等部件的温度可设,并且控制精度高,响应快,不会超温超过1℃。由此英威腾选用IVC1L系列PLC和DA200系列伺服系统及VS系列触摸屏等产品,来实现这款颗粒包装机的工艺要求:给药、封装、裁切、输送、不合格剔除,合格品送到一下工序(装盒)。
英威腾系统解决方案在盒抽纸折叠机上的应用
在佛山市某机械厂,作为纸机行业龙头企业,其设备也亟需顺应生产需求,升级迭代。该厂老式的机械是由一台变频器​带一台电机通过同步皮带或链条连接主机和放纸架再通过调整皮带轮的变比调整机头和放纸架速度比,来保证原纸的张力。它有控制简单的优势,但机械结构复杂机械成本较高,维护也比较麻烦。随着PLC、变频技术的不断提高,配合客户对折叠机系统进行全新升级,改为主机、各放纸架独立控制,由PLC实现整机逻辑控制。
英威腾伺服系统在软包装制袋机上的应用
现在制袋机正常运转速度,以200mm长度的袋子为例,要求每分钟120-130个袋子,这只是正常工作速度;在测试的时候要达到180个袋子每分钟,不出问题才算过关!对此对伺服电机​启停要求比较高,驱动器需外接制动电阻!
Goodrive100和DA200在卷筒纸螺旋式双刀分切机上的应用
卷筒纸螺旋式双刀分切机用来加工大直径和宽幅面的各类纸卷,将卷筒纸分切成不同规格的平张纸,是卷筒纸加工最有效率的设备。加工最大宽度为1450mm,长度范围300mm-2000mm,最高切断速度 300cuts/min最高切断米速 300m/min。
英威腾自动抽纸包装机控制系统应用方案
本项目客户是专业的极具规模的卫生纸包装机制造商, 所生产的自动抽纸包装机主要用于各种规格的软抽纸巾的套袋包装,代替传统人工包装,把未包装的产品放到机器送料装置上,即自动完成包装。
英威腾系统方案助力卷筒纸螺旋式双刀分切机无纸毛高精度
卷筒纸螺旋式双刀分切机是卷筒纸加工最有效率的设备,它可以用来加工大直径和宽幅面的各类纸卷,将卷筒纸分切成不同规格的平张纸。其主要包括上纸架、反曲、牵引、切刀、拉纸、输送带、收纸台。针对加工比较厚、高档的纸张,英威腾推出变频器+伺服驱动器+PLC++模拟量模块+HMI的整体解决方案,通过485口MODBUS协议通讯方式来控制切刀伺服、切纸长度和拉纸伺服齿轮比,以此保障加工成的纸张无纸毛、高精度。
英威腾控制系统在茶包装设备上的应用
英威腾的全自动化解决方案,通过先进的电气控制技术,不但可以为小罐茶提供真正高效、高质量和低成本的包装利器,同样也大量应用于真空包装茶叶机和内膜包装机等更多设备上,从而帮助茶叶制造商打造更加满足消费者需求的产品,让中国茶文化得以更好的弘扬。
