DA300高性能伺服驱动器
英威腾DA300高性能交流伺服驱动器(100W-2kW) 为工业运动控制设备带来高响应、高精度、高效率的智慧型选择,以卓越的驱动性能帮助装备制造业提升价值与效率,广泛应用于机器人、半导体制造、3C加工设备、电子制造、机床工具、激光设备、电池设备、木工机械等通用机械,尤其适用于机器人、LED分光机、高速钻攻中心、经编机、雕铣机、车铣复合、伺服刀架等要求绝对值位置且高刚性的现场。
1. 高性能、更出色
* 极速响应:响应频率高达3.0kHz;
* 极精控制:配套23位高分辨率编码器,分辨率达到0.15角秒,定位更精准;
* 更丰富的通讯接口:支持Modbus、CANopen、EtherCAT等总线通讯协议;
* 全闭环控制,直线电机控制,极灵活的内部位置控制;
* 更多硬件保护;
* 支持更多电机和编码器协议;
* 外形更轻巧,颜值更出色;
* 使用更简便,支持标准STO。
2. 多功能、更强大
* 电子凸轮、龙门同步、低频抑振、中频抑振、全闭环抑振、自动/手动陷波滤波器、速度观测器、扰动抑制、摩擦转矩补偿。
3. 智能化、更出众
* 负载惯量识别、简便的增益调整及增益切换、易用操作软件。
驱动器系列功率及机箱划分
型  号
输  入
输  出
机箱体积
电压(V)
额定电流(A)
功率(kW)
额定电流(A)
SV-DA300-0R1-2
单相/三相 220
0.9/0.4
0.1
1.3
A
SV-DA300-0R2-2
单相/三相 220
1.8/0.8
0.2
1.8
A
SV-DA300-0R4-2
单相/三相 220
3.6/1.5
0.4
2.8
A
SV-DA300-0R7-2
单相/三相 220
6.8/2.8
0.75
5.2
SV-DA300-1R0-2
单相/三相 220
9.1/3.7
1.0
6
SV-DA300-1R5-2
三相 220
5.6
1.5
7.6
C
SV-DA300-2R0-2
三相 220
7.5
C
驱动器尺寸表
驱动器体积
驱动器型号
外形尺寸
安装尺寸
安装孔径
(mm)
H(mm)
W(mm)
D(mm)
A(mm)
B(mm)
A
SV-DA300-0R1-2
160
42
141
32
150
M4(Φ5)
SV-DA300-0R2-2
SV-DA300-0R4-2
SV-DA300-0R7-2
160
50
141
40
150
M4(Φ5)
SV-DA300-1R0-2
C
SV-DA300-1R5-2
170
67
180
54
162
M4(Φ5)
SV-DA300-2R0-2
DA300系列伺服驱动器(100W~2kW)技术参数
规   格
说  明
电源
220V系统输入电压
1PH/3PH,AC 220V(±15%),47~63Hz
端口
控制信号
输入
标准型、脉冲型及CANopen总线型为8路输入,EtherCAT总线型为7路输入
(功能可通过相关参数配置)
输出
标准型、脉冲型及CANopen总线型为6路输出,EtherCAT总线型为4路输出
(功能可通过相关参数配置)
模拟量
输入
标准型2路输入(1路12bit、1路16bit模拟量输入)非标准型2路输入(2路12bit模拟量输入)
输出
2路输出(模拟量监视输出)
脉冲信号
输入
1路输入(方式:差分或者集电极开路)
输出
1路输出(方式:差分输出(A+, A-; B+, B-; Z+, Z-))
第二编码器
输入
增量编码器接口(光栅尺)、串行通信接口
通信功能
USB
1:1通信上位机软件(标配)
RS485
1:n通信(标配)
CANopen
1:n通信(选配)
EtherCAT
1:n通信(选配)
安全端子
STO
Safe Torque Off(符合最新欧洲安全标准)(选配)
控制模式
1、位置控制;2、速度控制;3、转矩控制;4、位置/速度模式切换;5、速度/转矩模式切换;
6、位置/转矩模式切换;7、全闭环控制;8、CANopen模式;9、EtherCAT模式
功能
位置控制
控制输入
1、滞留脉冲清零;2、指令脉冲输入禁止;3、电子齿轮比切换;4、制振控制切换等
控制输出
定位完成输出等
脉冲输入
最大脉冲输入频率
光电耦合:差分输入4Mpps,集电极开路输入200kpps
脉冲输入方式
1、脉冲+方向;2、CW+CCW;3、正交编码
电子齿轮
1/10000~1000倍
滤波器
1、指令平滑滤波器;2、FIR滤波器
模拟量输入
转矩限制
可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制
制振控制
能抑制5~200Hz的前端振动及整机振动
脉冲输出
1、可进行编码器分辨率以下的任意分频设定;2、具有B相取反功能
规   格
说  明
功能
速度控制
控制输入
1、内部指令速度选择1;
2、内部指令速度选择2;
3、内部指令速度选择3;
4、零速钳位等
控制输出
速度到达等
模拟量输入
速度指令输入
可根据模拟量电压DC±10V进行相关设定后为速度指令输入
转矩限制输入
可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制
内部速度指令
可根据外部控制输入进行切换内部8段速度
速度指令加减速调整
可单独设定加减速时间,也可进行S曲线加减速设定
零速钳位
模拟量输入速度指令的一次延时滤波器
速度指令滤波器
能对外围干扰等进行零漂抑制,精度0.3mV
转矩控制
控制输入
零速钳位输入等
控制输出
速度到达等
模拟量输入
转矩指令输入
模拟量转矩指令输入,可根据模拟量电压进行增益和极性设定,精度4.88mV
速度限制输入
可进行模拟量速度限制
速度限制
通过参数可设定速度限制
转矩指令滤波器
模拟量输入转矩指令的一次延时滤波器
转矩指令零漂抑制
能对外围干扰等进行零漂抑制,精度4.88mV
内部位置规划
规划点数
可进行128点内部位置规划设定,可通信控制定位
路径设定
1、位置;2、速度;3、加速时间;4、减速时间;5、停止定时器;6、各种状态输出;7、运行模式
原点回归
1、LS信号;2、Z相信号;3、LS信号+Z相信号;4、力矩限制信号
保护
硬件保护
过压、欠压、过流、过速、过载、制动电阻过载、驱动器过热、编码器故障、电源缺相、再生制动异常、风扇故障等
软件保护
存储器故障、初始化故障、I/O分配异常、位置偏差过大等
保护及故障记录
1、可记录10个故障;2、可记录当前故障发生时的关键参数值
环境
温度
工作温度
0~45℃
储存温度
-20~80℃(不冻结)
工作 / 储存湿度
≤90%RH(无凝露)
IP等级
IP20
海拔
海拔1000m以下
振动
≤5.88m/s2,10~60Hz(不允许工作在共振点)
DA300 系列智能型交流伺服系统产品手册_V1.6 V1.6 pdf 38.72 MB 2022-11-08
DA300伺服EtherCAT系列技术指南英文版 V1.2 pdf 1.48 MB 2023-01-05
DA300和DA180伺服通用CANopen配置EDS文件 V1.12 rar 12.38 KB 2023-01-05
DA300交流伺服驱动器_直线电机技术指南 V1.02 pdf 518.34 KB 2023-01-05
DA300伺服驱动器说明书英文版 V1.1 pdf 26.79 MB 2023-01-05
DA300伺服驱动器EtherCAT资料技术指南及XML文件 V1.1 rar 1.74 MB 2023-01-05
DA300系列交流伺服驱动器说明书_V1.1 V1.1 pdf 25.84 MB 2022-11-08
INVT Workshop(英威腾变频器伺服上位机监控软件) V2.4.2.6 rar 85.54 MB 2023-05-05
SV-DA300 (0.1-2.0KW) CE认证 V1.0 pdf 9.12 MB 2022-11-08
DA300-C(3D) V1.0 rar 1.77 MB 2023-04-04
DA300-1R5-2R0-2(3D) V1.0 rar 1.77 MB 2023-04-04
DA300-1R5-2R0-2(2D) V1.0 rar 78.68 KB 2023-04-04
DA300-0R7-1R0-2(3D) V1.0 rar 657.85 KB 2023-04-04
DA300-0R7-1R0-2(2D) V1.0 rar 160.41 KB 2023-04-04
DA300-0R1-0R4-2(3D) V1.0 rar 611.33 KB 2023-04-04
DA300-0R1-0R4-2(2D) V1.0 rar 67.98 KB 2023-04-04
DA300_750W(3D) V1.0 rar 853.70 KB 2023-04-04
DA300_400w(3D) V1.0 rar 658.39 KB 2023-04-04
