GD600系列高性能多传动变频器
GD600系列⾼性能多传动变频器是由整流单元和逆变单元构成的共直流母线驱动系统,可实现多点驱动。
GD600系列变频器实现了同步电机驱动与异步电机驱动的一体化,集成转矩控制、速度控制和位置控制,采用技术先进的矢量控制技术和电机控制专用数字处理器,强化产品的可靠性和环境适应性,功率密度高、通讯组网便捷、可拓展性强,功能强大,应用灵活。
可广泛应用于金属加工、印刷包装、纺织机械、纸巾机械、小型造纸等多电机传动设备组成的连续生产线。
1. 等高等深书本型模块设计,多台并排紧凑安装,柜体空间节省30~60%
2. 共直流母线方案实现能量内部流动,提升系统电能效率,实现5~30%节能。
3. 快速集成:
* 快速搭接DC母排设计,快捷并机操作,节省配线工时和成本。
* 选配DC外引端子,解决分层安装难题,实现柜体空间最大化利用。
4. 扩展灵活:
* 标配2个扩展接口,支持通讯卡、PG卡、I/O卡、PLC卡扩展,满足各类应用需求。
* PG卡采用数字滤波技术,抗干扰能力增强1倍以上;支持增量式、旋变等多种编码器类型。
5. 通讯功能强大:
* 标配Modbus/CANopen现场总线组网
* 选配支持Profibus-DP、Profinet、EtherCAT多种总线组网
整流单元规格
功能描述
规格指标
输入
输入电压(V)
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~53(50Hz)、57~63(60Hz)
输出
输出电压(V)
457Vdc~684Vdc
输出电流(A)
请参考“产品额定值”
输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
保护功能
输入电压异常保护
具有输入缺相、输入电压过高、输入电压三相不平衡等输入电压异常保护功能
制动回路保护
具有制动回路过流保护,制动电阻短路保护,制动管直通保护
其他保护功能
过压、欠压、过温等保护功能
外围接口
数字输入
5路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3k
分辩率:不大于2ms
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
通讯接口
1路RS485通讯接口,支持Modbus通讯协议
2路CAN通讯接口,CAN1支持CANopen通讯协议,CAN2保留
扩展接口
两个扩展接口:SLOT1、SLOT2
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等
环境要求及其它
安装方式
支持壁挂式、法兰式安装两种方式
运行环境温度
-10~50°C,40°C以上降额使用,,温度每升高1°C降额1%
海波高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每超过100米降额1%
355kW:IP00
其它功率:IP20(Build In)
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
逆变单元规格
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
350Vdc~800Vdc
输入电流(A)
请参考“产品额定值”
功率输出
输出电压(V)
0~0.7*输入电压
输出电流(A)
请参考“产品额定值”
输出功率(kW)
请参考“产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC)
速度控制精度
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS-DP通讯设定等
实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
外围接口
模拟输入
2路,AI1:0(2)~10V/ 0(4)~20mA,AI2:-10~10V
分辨率:不大于20mV
模拟输出
1路,AO1:0~10V /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
分辨率:不大于2ms
数字输出
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
通讯接口
1路CAN通讯接口,用于同步控制
扩展接口
两个扩展接口:SLOT1、SLOT2
环境要求及其它
安装方式
支持壁挂式、法兰式安装两种方式
运行环境温度
海波高度
IP20(Build In)
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
GD600系列高性能多传动变频器手册 V3.1 pdf 27.88 MB 2024-08-14
GD600、GD600A系列高性能多传动变频器快速使用指南 V1.1 pdf 20.63 MB 2024-12-24
GD600系列变频器Auto Station可编程扩展卡说明书 V1.1 pdf 3.22 MB 2023-10-24
GD600系列⾼性能多传动变频器说明书 V1.9 pdf 23.71 MB 2025-06-19
英威腾GD系列并机说明书 V1.7 pdf 12.34 MB 2026-01-19
INVT Workshop_GD600(英威腾GD600系列变频器上位机监控软件) V1.0 rar 27.90 MB 2022-11-08
GD600-71-355-4(3D) V1.0 rar 1.62 MB 2023-04-11
GD600-71-355-4(2D) V1.0 rar 195.04 KB 2023-04-11
GD600-71-160-4(3D) V1.0 rar 2.65 MB 2023-04-11
GD600-71-160-4(2D) V1.0 rar 182.51 KB 2023-04-11
GD600-71-045-4(3D) V1.0 rar 3.07 MB 2023-04-11
GD600-71-045-4(2D) V1.0 rar 145.31 KB 2023-04-11
GD600-51-075G-4(3D) V1.0 rar 2.65 MB 2023-04-11
GD600-51-075-4(2D) V1.0 rar 187.61 KB 2023-04-11
GD600-51-037-4(3D) V1.0 rar 3.35 MB 2023-04-11
GD600-51-037-4(2D) V1.0 rar 137.48 KB 2023-04-11
GD600-51-015-4(3D) V1.0 rar 2.85 MB 2023-04-11
GD600-51-7R5-4(3D) V1.0 rar 4.68 MB 2023-04-11
GD600-51-7R5-4(2D) V1.0 rar 206.94 KB 2023-04-11
GD600-71-355-4(EPLAN) V1.0 rar 18.89 MB 2025-09-05
GD600-71-160-4(EPLAN) V1.0 rar 26.90 MB 2025-09-05
GD600-71-045-4-B(EPLAN) V1.0 rar 25.67 MB 2025-09-05
GD600-71-160-4(EPLAN) V1.0 rar 26.90 MB 2024-12-27
GD600-71-355-4(EPLAN) V1.0 rar 18.89 MB 2024-12-27
GD600-71-045-4-B(EPLAN) V1.0 rar 25.67 MB 2024-12-27
GD600-51-075G-4(EPLAN) V1.0 rar 24.54 MB 2024-12-27
GD600-51-037G-4(EPLAN) V1.0 rar 25.75 MB 2024-12-27
GD600-51-7R5G-4(EPLAN) V1.0 rar 31.15 MB 2024-12-27
GD600系列Profinet通讯XML配置文件 V1.0 rar 4.29 KB 2025-04-15
GD600系列Profibus-DP通讯GSD配置文件 V1.0 rar 1.44 KB 2025-04-15
GD600系列EtherCAT通讯XML配置文件 V1.0 rar 4.82 KB 2025-04-15
GD600系列CANopen通讯EDS配置文件 V1.0 rar 2.58 KB 2025-04-15
