GD35系列高性能闭环矢量变频器
GD35系列⾼性能闭环矢量变频器,具有高控制精度、高启动转矩、高调速比及快速响应的闭环控制性能,还具有具有主轴定位、简易伺服功能,控制精度达到1个脉冲,在部分场合可替代伺服驱动器,为客户实现成本最优化。
适用于机床、纺织机械、包装机械、造纸、张力控制等行业,以及需要高性能闭环矢量控制的其他工业应用场合。
1、 闭环矢量控制性能强,精度高
-调速范围宽:1:1000
-稳速精度高:±0.02%
-更短控制转矩响应时间:<10ms
-闭环矢量:转矩控制精度5%
2、简易伺服控制能力
-脉冲给定:任意位置定位控制、速度方向控制;
功能描述
规格指标
输入
输入电压(V)
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)额定电压:660V
输入频率(Hz)
50Hz/60Hz,允许范围47~63Hz
输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG 矢量控制模式,有PG 矢量控
制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC)
速度控制精度
速度波动
±0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制)
启动转矩
异步电机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
永磁同步电机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流60s;
180%额定电流10s;
200%额定电流1s。
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简
易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通
讯设定等。
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、
过载等保护功能
转速追踪再启动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:4kW(含)以上具有该功能。
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
2路(AI1、AI2)0~10V/0~20mA,1路(AI3)-10~10V
模拟输出
2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA
数字输入
8路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ;
1路高速输入,最大频率50kHz
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz;
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
机床专用功能
主轴准停
适用于主轴定位操作和控制时序
内置7 个分度及4 个零位
位置参考点
支持外接零位检测开关定位
支持编码器Z 相定位
伺服控制
脉冲串给定:任意位置定位控制
分频输出
编码器脉冲分频输出(H1、H2 型变频器)
速度/位置模式
支持端子切换
编码器
C1 型变频器支持100kHz,D1 型变频器支持500kHz,H1 型
变频器支持300kHz,H2 型变频器支持400kHz,
定位性能
支持Z 脉冲及光电开关定位,定位准确无超调
其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用
平均无故障时间
2年(25度环境温度)
IP20
冷却方式
强制风冷
制动单元
380V 30kW(含)以下内置,380V 37kW(含)以上选配外置
660V选配外置
EMC滤波器
380V内置C3滤波器:满足IEC61800-3 C3等级要求
660V无内置C3滤波器
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求
低压变频器GDL系列滤波选配件宣传手册 V1.2 pdf 4.92 MB 2024-10-08
GD35系列高性能闭环矢量变频器产品手册 V4.0 pdf 795.77 KB 2022-11-07
低压通用变频器快速使用指南 V1.3 pdf 13.62 MB 2024-11-01
GD35系列闭环矢量变频器说明书 V4.3 pdf 8.15 MB 2025-08-20
INVT Studio(变频器上位机监控软件) V1.0 rar 43.29 MB 2022-11-08
GD300&GD200A&GD200A&GD35&GD350A (1.5kW-22kW) 安规 CE认证 V1.0 pdf 272.21 KB 2022-11-07
GD300&GD200A&GD200A&GD35&GD350A (1.5kW-22kW) CE认证 V1.0 pdf 275.37 KB 2022-11-07
GD300&GD200A&GD200A&GD35&GD350A (1.5kW-22kW) TUV MARK认证 V1.0 pdf 401.21 KB 2022-11-07
GD300&GD200A&GD200A&GD35&GD350A (1.5kW-22kW) EMC CE认证 V1.0 pdf 290.44 KB 2022-11-07
GD300&GD200 &GD35& GD200A &GD350A (1.5kW-22kW) UKCA认证 V1.0 pdf 564.68 KB 2022-11-07
GD300&GD200 &GD35& GD200A &GD350A (1.5kW-22kW) EMC UKCA认证 V1.0 pdf 579.48 KB 2022-11-07
GD35-055G-4-H1 V1.0 rar 17.60 MB 2024-12-19
GD35-030G-4-H1 V1.0 rar 20.83 MB 2024-12-19
GD35-018G-4-H1 V1.0 rar 32.44 MB 2024-12-19
GD35-015G-4-H1 V1.0 rar 30.70 MB 2024-12-19
GD35-5R5G-4-H1 V1.0 rar 21.94 MB 2024-12-19
GD35-2R2G-4-H1 V1.0 rar 20.93 MB 2024-12-19
