*灵活扩展
单个模块为51.2V 50Ah 2.56kWh,可堆叠3至10层
*宽温运行
良好的温度性能,放电温度@-20℃~60℃
*安装简单
模块化设计,便于运输和安装
*安全可靠
LFP电池:最大安全性和生命周期
GRP2.56-S3HV | GRP2.56-S4HV | GRP2.56-S5HV | GRP2.56-S6HV | GRP2.56-S7HV | GRP2.56-S8HV | GRP2.56-S9HV | GRP2.56-S10HV | |
技术参数 | ||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电芯(LiFePO4) | |||||||
标称能量 | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
模块数量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
标称容量 | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
放电深度 | 90% | |||||||
标称电压 | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
工作电压范围 | 129.6~168.48Vdc | 172.8~224.64Vdc | 216~280.8Vdc | 259.2~336.96Vdc | 302.4~393.12Vdc | 345.6~449.28Vdc | 388.8~505.44Vdc | 432~561.6Vdc |
最大可持续充放电电流 | 50A | |||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 x 820 x 210 mm | 600 x 980 x 210 mm | 600 x 1140 x 210 mm | 600 x 1300 x 210 mm | 600 x 1460 x 210 mm | 600 x 1620 x 210 mm | 600 x 1780 x 210 mm | 600 x 1940 x 210 mm |
重量 | 102.5Kg | 129Kg | 155.5Kg | 182Kg | 208.5Kg | 235Kg | 261.5Kg | 288Kg |
安装方式 | 堆叠安装 | |||||||
充电温度范围 | 0~55℃ | |||||||
放电温度范围 | -20℃~60℃ | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
通讯方式 | RS485, CAN | |||||||
显示 | LED | |||||||
相对范围 | 5~95% | |||||||
最大工作海拔 | 2000 m | |||||||
循环寿命 | 6000@80% DOD, 25℃, 0.5C | |||||||
认证 | CE, CB, UN38.3, MSDS |
