MH860A系列液压伺服驱动器专为注塑机、压铸机、油压机等液压设备设计,采用高性能矢量控制,具有节能、精密、高效、耐用等特点。MH860A系列伺服驱动器具有丰富的外扩展接口及CAN通讯接口,方便组成多泵并联系统,实现大流量系统的液压控制。
功率范围:AC 3PH 380V(-15%) ~ 440V(+10%) 7.5~110kW
1. 高配置:
* 体积更小、功率密度更大
* 直流电抗器:7.5kW~55kW选配,75kW~110kW标配
* 全系列机型内置制动单元,且制动回路配置制动电阻短路保护、制动回路过流等保护功能
2. 高性能
* 简便的增益调整及增益切换功能
* 通过设定泄压转速和泄压转矩,配合自卸压和实时油泵堵转检查和复位功能,实现最小反转量的泄压控制,延长油泵使用寿命
* 双扩展卡接口,支持Modbus,EtherCAT、PROFINET等总线通讯协议
3. 高可靠性
* 内置C3滤波器
* 核心电路板3C3防护涂层
* 符合CE等国际认证标准。
4. 简单易用
* 用LED面板或外置HMI 来修改参数,支持参数拷贝,操作方便
* 对外提供15V、24V基准电源
* 采用可插拔式端子,更方便维护和现场接线
功能描述 | 规格指标 | ||
功率输入 | 输入电压(V) | 380V~480V | |
电压波动范围 | -15%~+10% | ||
输入电流(A) | 请参考“产品额定电参数” | ||
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围:47~63Hz | ||
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 | |
输出电流(A) | 请参考“产品额定电参数” | ||
输出功率(kW) | 请参考“产品额定电参数” | ||
输出频率(Hz) | 0~400Hz | ||
基本规格 | 控制方式 | 三相全波整流,IGBT PWM控制正弦波电流驱动方式 | |
最高输出频率 | 400Hz | ||
电机位置传感器 | 旋转变压器分辨率4096pluse/rev | ||
环境 | 工作温度 | -10℃~+50℃(不冻结,40℃以上降额使用) | |
储存温度 | −30℃~+60℃(不冻结) | ||
湿度 | 工作/储存≤90%RH,无凝露; | ||
空气 | 室内(无日晒),无腐蚀性气体,无易燃性气体,无油气,无尘埃 | ||
海拔 | 3000m以下(1000m以上降额使用,高度每升高100m,降额1%) | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却方式 | ①风冷; | ||
数字信号 | 输入 | 6路输入,具体功能见输入输出信号配线 | |
输出 | 3路输出,具体功能见输入输出信号配线 | ||
模拟 信号 | 输入 | 2路(AI1、AI2)12位D/A输入,0~10V;1路(AI3)12位D/A输入,0~10V/0~20mA | |
输出 | 2路输出 10位D/A,0~10V/0~20mA | ||
电源 | 输出 | 对外提供15V基准电源,最大输出50mA 对外提供24V基准电源,最大输出100mA | |
通讯 功能 | 同时可扩展两张卡,包括I/O卡,如继电器卡,和通讯卡,支持Profinet、ProfiBUS DP、Ethernet/IP、MODBUS TCP等通讯 | ||
LED显示面板与键盘 | 5位LED显示,8个功能键 | ||
控制功能 性能 | 工艺控制 | 可设定为模拟输入,内部输入,通讯输入,RS485连续输入,CANopen输入 | |
速度控制 | 可通过CAN通讯,RS485通讯,CANopen输入 | ||
多泵并联控制 | 可控制16个泵,五种工作方式(多泵,复合,多模式,通信两模式,通信四模式) | ||
压力控制精度 | ±1bar | ||
流量控制精度 | ±0.5%FS | ||
速度控制精度 | ±0.5% | ||
压力控制阶跃响应 | ≤100ms | ||
速度阶跃响应 | ≤50ms | ||
流量校正功能 | 根据各种泵特性对输出流量进行压力校正 | ||
转矩响应时间 | ≤2ms | ||
保护功能 | 硬件 | 过电流、直流过压、直流欠压、制动电阻损坏、模块过温、压力传感器故障、正反向过速、制动过载等 | |
软件 | 软件故障、任务重入等 | ||
报警记录记忆 | 可存储5个报警记录 | ||
其他 | EMC滤波器 | C3:内置C3滤波器,J10 默认不接。 C2:选配外置滤波器,满足C2指标。 | |
质保期 | 18个月质保 | ||
认证要求 | 满足CE认证。 | ||
强电对PE的绝缘电阻,在40度温度,93%湿度环境下,要大于30M欧 |
