BD 6-12kW-RH1N光储混合裂相逆变器(美标)是专门针对美国市场而设计的,由逆变器和变压器组成,能够满足85~400V电池电压范围,适用于北美大容量家庭储能系统。
高效发电 收益更高
单机旁路带载能力100A
4路MPPT,最大效率≥98.2%,北美效率≥ 97.2%
支持100%不平衡带载能力
支持满功率放电,电池充放电自动管理
安全智能 运维简单
IP65高防护, 支持户外安装
支持电池反接保护
支持RS485/CAN/DRM(Wifi/4G可选)
手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
友好灵活 多样便捷
电池>80V(支持高压电池)
兼容铅酸和锂离子电池等多种电池接入
兼容防逆流功能
BD6KTL-RH1N | BD8KTL-RH1N | BD10KTL-RH1N | BD12KTL-RH1N | |
直流输入参数(光伏) | ||||
PV输入功率 | 7.8kW | 10.4kW | 13kW | 15.6kW |
最大输入电压 | 500V | |||
MPPT电压范围 | 125V ~ 500V | |||
每路MPPT最大输入电流 | 12A | |||
MPPT路数 / 每路MPPT可接入组串数 | 4 / 1 | |||
交流输出参数 | ||||
最大输出电流 | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
额定输出功率 | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 11.4kVA |
交流输出电压 | 240V | |||
电网电压范围 | 211V ~ 264V | |||
频率 | 50Hz / 60Hz | |||
功率因数 | 0.8超前~ 0.8滞后可设置 | |||
THDi | <3% | |||
拓扑 | L+N+PE | |||
应急电源输出 | ||||
额定输出功率 | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA |
额定输出电压 | 220V ~ 240V / 110V ~ 120V | |||
过载能力 | 110%, 30S / 120%, 10S / 150%, 0.02S | |||
自动切换时间 | <20ms | |||
THDu | <2% | |||
电池参数 | ||||
电池电压范围 | 85V~400V | |||
最大充放电电压 | 400V | |||
最大充放电电流 | 80A / 80A | |||
电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 | |||
通讯 | CAN / RS485 | |||
效率 | ||||
最大效率 | ≥98.2% | |||
CEC效率 | ≥97.2% | |||
显示与通讯 | ||||
显示 | LCD | |||
通讯 | 标配:RS485 / CAN / DRM 选配:Wifi / 4G | |||
满足的标准 | ||||
安规 | UL1741SA all options, UL1699B, CSA 22.2 | |||
EMC | FCC Part 15, Class B | |||
并网 | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 Phase I,II,III | |||
常规参数 | ||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 530 x 660 x 200 mm | |||
重量 | 32kg | |||
工作温度范围 | -25℃ ~ +60℃ | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
防护等级 | IP65 / NEMA 3R | |||
噪声 | <25dB | <29dB | ||
工作海拔 | 0~2000m | |||
相对湿度 | 0~95% 无冷凝 | |||
拓扑 | 无变压器 | |||
停机自耗电 | <2.5W(带电池<5W) |
