XG30-50kW-PLUS三相并网逆变器适用于中型户用及中小型商业电站,简约时尚的外观设计,全面且直观的智能数据监控,为客户提供高效安全的智能解决方案。
高效发电 收益更高
3-4路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快
1.6倍直流超配
最大效率98.8% ,宽电压范围(200V-1000V),早启晚停,发电更持久
适配大电流组件
智能防护 运维简单
智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
支持RS485( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
IP66高防护,支持户外安装
交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
直流拉弧检测AFCI功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG30KTR-PLUS | XG33KTR-PLUS | XG36KTR-PLUS | XG40KTR-PLUS | XG50KTR-PLUS | |
直流输入参数 | |||||
最大输入功率 | 48kW | 52.8kW | 57.6kW | 65kW | 80kW |
最大输入电压 | 1100V | ||||
启动电压 | 200V | ||||
额定输入电压 | 600V | ||||
MPPT电压范围 | 200V ~ 1000V | ||||
MPPT满载电压范围 | 480V ~ 800V | 500V ~ 800V | |||
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数 | 3 / 2 | 4 / 2 | |||
每组MPPT最大输入电流 | 32A | ||||
每组MPPT最大短路电流 | 48A | ||||
交流输出参数 | |||||
最大输出电流 | 48.3A | 52.6A | 57.4A | 64.3A | 80.4A |
额定输出功率 | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW |
最大视在功率 | 33.3kVA | 36.3kVA | 39.6kVA | 44.4kVA | 55.5kW |
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | ||||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||||
功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | ||||
谐波失真 | <3% ( 额定功率 ) | ||||
效率 | |||||
最高效率 | 98.80% | ||||
中国效率 | 98.60% | ||||
MPPT效率 | 99.90% | ||||
保护 | |||||
直流反接保护 | 是 | ||||
孤岛保护 | 是 | ||||
输出短路保护 | 是 | ||||
漏电流检测 | 是 | ||||
绝缘阻抗检测 | 是 | ||||
接地故障检测 | 是 | ||||
电网检测 | 是 | ||||
浪涌保护 | 二级 | ||||
直流拉弧保护 | 选配 | ||||
显示与通信 | |||||
显示 | LCD / LED+APP | ||||
通信方式 | 标配:RS485 / USB 选配:WiFi / 4G / Ethernet | ||||
满足的标准 | |||||
认证 | CQC | ||||
常规参数 | |||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 600 x 430 x 230 mm | ||||
重量 | 32kg | 34kg | |||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | ||||
冷却方式 | 智能风冷 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | ||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | ||||
拓扑 | 无变压器 | ||||
夜间耗电 | <1W |
