XG100-136kW三相并网逆变器单位功率密度高,搭载一站式智能数据管理平台,为大型工商业电站,大型扶贫电站,大型地面电站提供灵活高效的解决方案。
高效发电 收益更高
* 9-12路MPPT,单路追踪精度高,动态响应速度快,发电量更高
* 1.5倍直流超配
* 最大效率98.7% ,宽电压范围(180V-1000V),早启晚停,发电更持久
* 适配大电流组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持RS485/USB( WiFi/DRM/蓝牙可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防护, 支持户外安装
* 交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
* 直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG100KTR | XG100KTR-F | XG110KTR | XG110KTR-F | XG136KTR-L | XG136KTR-LF | XG136KTR-X | XG136KTR-XF | |
直流输入参数 | ||||||||
最大输入功率 | 150kW | 160kW | ||||||
最大输入电压 | 1100V | |||||||
启动电压 | 250V | |||||||
额定输入电压 | 620V | 730V | 780V | |||||
满载MPPT电压范围 | 530V ~ 850V | 560V ~ 850V | ||||||
MPPT电压范围 | 180V ~ 1000V | |||||||
MPPT数 | 9 | 10 | 12 | |||||
每组MPPT可接入组串数 | 2 | |||||||
每组MPPT最大输入电流 | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A | 26A | 30A |
每组MPPT最大短路电流 | 40A | |||||||
交流输出参数 | ||||||||
最大输出电流 | 158.8A | 174.6A | 160.4A | |||||
额定输出功率 | 100kW | 110kW | 136kW | |||||
最大视在功率 | 110kVA | 121kVA | 150kVA | |||||
额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||||
额定电网电压 | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | 277Vac / 480Vac, 3L / N / PE, 3L /PE | 311Vac / 540Vac, 3L / N / PE, 3L / PE | |||||
功率因数 | >0.99 (0.8超前~0.8滞后) | |||||||
谐波失真 | <3% (额定功率) | |||||||
效率 | ||||||||
最高效率 | 98.70% | |||||||
中国效率 | 98.50% | |||||||
MPPT效率 | 99.90% | |||||||
保护 | ||||||||
直流反接保护 | 是 | |||||||
孤岛保护 | 是 | |||||||
输出短路保护 | 是 | |||||||
漏电流检测 | 是 | |||||||
绝缘阻抗检测 | 是 | |||||||
接地故障检测 | 是 | |||||||
电网检测 | 是 | |||||||
组串检测 | 是 | |||||||
浪涌保护 | 二级 | |||||||
直流拉弧保护 | 选配 | |||||||
PID修复 | 选配 | |||||||
夜间无功补偿 | 选配 | |||||||
显示与通信 | ||||||||
显示 | LED / LCD / WiFi+App | |||||||
通信方式 | 标配:RS485 / USB 选配: WiFi / DRM / 蓝牙 | |||||||
满足的标准 | ||||||||
并网标准 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549, AS/NZS 4777.2:2020, CEI 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-1:2013, DEWA DRRG, NRS 097-2-1, MEA/PEA, C10/11, G98/G99 | |||||||
安全 / EMC | IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | |||||||
常规参数 | ||||||||
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 1050 x 660 x 330 mm | |||||||
重量 | 95kg | 98kg | 101kg | |||||
工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||||||
冷却方式 | 智能风冷 | |||||||
防护等级 | IP66 | |||||||
工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||
相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||||
拓扑 | 无变压器 | |||||||
夜间耗电 | <1W | |||||||
质保 | 5年(标准)/ 10年(可选) |
