高效发电 收益更高
* 2路MPPT,单路组串电流20A;
* 1.5倍直流超配;
* 适配大电流组件
智能防护 运维简单
* 智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
* 支持RS485( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
* IP66高防护, 支持户外安装
* 直流拉弧智能检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
| XG3KTL-2M | XG4KTL | XG5KTL | XG6KTL | XG7KTL | XG8KTL | XG10KTL | XG7KTL1 | XG8KTL1 | XG10KTL1 | |
| 直流输入参数 | ||||||||||
| 最大输入功率 | 4.5kW | 6kW | 7.5kW | 9kW | 10.5kW | 12kW | 15kW | 10.5kW | 12kW | 15kW |
| 最大输入电压 | 600V | |||||||||
| 启动电压 | 80V | |||||||||
| 额定输入电压 | 360V | |||||||||
| MPPT电压范围 | 50V ~ 550V | |||||||||
| MPPT数 | 2 | |||||||||
| 每组MPPT可接入组串数 | 1 / 1 | 1 / 2 | ||||||||
| 每组MPPT最大输入电流 | 20A | 14A / 28A | ||||||||
| 每组MPPT最大短路电流 | 26A | 18.2A / 36.4A | ||||||||
| 交流输出参数 | ||||||||||
| 最大输出电流 | 15A | 20A | 25A c | 30A | 35A | 40A | 45.5A | 35A | 40A | 45.5A |
| 额定输出功率 | 3kW | 4kW | 5kW a | 6kW | 7kW | 8kW | 10kW | 7kW | 8kW | 10kW |
| 最大视在功率 | 3.3kVA | 4.4kVA | 5.5kVA b | 6.6kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA | 7.7kVA | 8.8kVA | 10kVA |
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| 额定电网电压 | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |||||||||
| 功率因数 | >0.99 ( 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 ) | |||||||||
| 谐波失真 | <3% ( 额定功率 ) | |||||||||
| 效率 | ||||||||||
| 最高效率 | 98.10% | 98.30% | 98.10% | |||||||
| 欧洲效率 | 97.30% | 97.40% | 97.30% | |||||||
| MPPT效率 | 99.90% | |||||||||
| 保护 | ||||||||||
| 直流开关 | 选配 | |||||||||
| 直流反接保护 | 是 | |||||||||
| 孤岛保护 | 是 | |||||||||
| 输出短路保护 | 是 | |||||||||
| 漏电流检测 | 是 | |||||||||
| 绝缘阻抗检测 | 是 | |||||||||
| 接地故障检测 | 是 | |||||||||
| 电网检测 | 是 | |||||||||
| 组串检测 | 是 | |||||||||
| 浪涌保护 | 是 | |||||||||
| 直流拉弧保护 | 选配 | |||||||||
| 显示与通信 | ||||||||||
| 显示 | LCD / LED+APP | |||||||||
| 通信方式 | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
| 满足的标准 | ||||||||||
| 认证 | NB/T 32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, C10/C11, CEI 0-21, BIS, ABNT | |||||||||
| 常规参数 | ||||||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 380 x 380 x 160 mm | |||||||||
| 重量 | 13kg | |||||||||
| 工作温度范围 | -30°C ~ +60°C | |||||||||
| 冷却方式 | 自然散热 | 智能风冷 | ||||||||
| 防护等级 | IP66 | |||||||||
| 工作海拔 | 0 ~ 4000m | |||||||||
| 相对湿度 | 0 ~ 100% | |||||||||
| 拓扑 | 无变压器 | |||||||||
| 夜间耗电 | <1W | |||||||||
● 注a:AS4777电网标准码的额定输出功率为4999W。
● 注b:AS4777电网标准码的最大视在功率为4999VA。
● 注c:AS4777电网标准码的最大输出电流为21.7A。
