威易VCR系列列间精密空调
VCR列间级精密空调是一种特别适用于模块化数据中心的智能温控产品。通常部署于机柜排列内,和服务器机柜并排安装,结合冷热通道封闭,贴近热源高效制冷,为数据中心关键基础设施创建理想的运行 环境。
高效节能
直流变频涡旋压缩机,可在20%~100%范围内动态调节制冷量输出,按需制冷;
高效低噪后倾EC离心机,根据实时热负荷变化调节转速输出,实现最大限度节能;
电子膨胀阀,响应速度更快,流量调节更精准,与变频压缩机配合更加节能;
变频室外机,根据系统压力变化快速、平稳调节转速输出,实现高能效运行;
采用高效内螺纹铜管和镀亲水层开窗铝翅片式蒸发器,换热效率大幅提升;
两段式蒸发器设计,蒸发器中间增加接水盘,可有效防止吹水;
高效环保制冷剂R410A,符合国际绿色环保制冷剂要求;
空调采用高回温度设计,进一步提升制冷效率。
安全可靠
采用经严格认证的高品质器件,从源头上提升可靠性;
直流变频技术,启动电流小,减少对电网的冲击;
低负载下,精确控制送/回温湿度;
智能监测电源电压、电源频率和三相不平衡度;
空调标配油分离器,防止压缩机因缺油损坏;
标配单向阀,防止停机时因制冷剂迁移到压缩机,造成损坏;
标配视液镜,可直观有效地查看空调系统管路中制冷剂的状态;
产品经过严苛反复的测试验证,高标准要求,高质量交付。
智能控制
先进的控制系统智能管理压缩机/膨胀阀/机等部件,按 需调节冷量和量输出;
7英寸高端真彩电容触摸屏,支持图形状态和温湿度曲线多种显示方式;
采用速灵活的CAN通讯协议,可支持不少于64台机组群控管理;
可外接不低于10个温度传感器,准确感知温度场变化;
标配RS485接口,支持选配SNMP接口; 多级密码保护,分级授权管理。
配置灵活
高制冷密度,制冷量从12.5—60kW全面覆盖;
标配电极加湿器,支持选配湿膜加湿器;
可选集中式室外机,采用V型换热器,占地面积小,换热量大;
支持选配上走管/上排水,满足不同场景需求;
可选送格栅,满足左右送需求;
可选氟泵自然冷模块; 可选双电源输入。
英威腾数据中心高效制冷解决方案 V2.0 pdf 61.45 MB 2025-06-05
