EVC系列大功率直流充电桩模块是英威腾最新推出的第四代高端高性能直流整流模块。在总结之前电源模块实际应用情况的基础上,优化推出的系列化新模块,体积小、重量轻、功率密度大,高效率、高可靠性。
重量轻、体积小、工作稳定、效率高、安全可靠,具有过温、输出过压、过流,输入过压欠压等保护功能,LED指示灯显示状态。最优化的降功耗处理策略,待机功耗小。
产品型号 | EVC-MR75040N | EVC-MR95032P | |
输入特性 | 输入电压 | 三相AC380V±15% | 三相AC380V±15% |
输入电流 | max60A | max50A | |
输出特性 | 输出电压 | 250-750VDC | 250-950VDC |
输出电流 | max60A | max100A | |
输出功率 | max30kw | max30kw | |
其他 | 使用环境温度 | -20℃~+50℃ | |
冷却方式 | 强迫风冷 | ||
保护功能 | 输入过流、过压欠压保护、模块过温保护、输出短路、过压过流保护、风机保护 | ||
防护等级 | 大于IP20 | ||
重量 | ≤15KG | ||
外形尺寸(H*W*D) | 130*230*475mm |
