英威腾GD5000系列四象限高压变频器 助力矿井提升机高效节能
浏览量:4832
2024-07-29
提升机是矿井的关键和重大安全设备之一,用作提升矿物和物料及设备等,是矿井系统设备的咽喉。传统大多数矿井提升机采用绕线转子异步电动机转子回路串电阻的交流调速系统,这种系统属于有级调速,低速转矩小,转差功率大,启动电流和换挡电流冲击大;中高速运动振动大,制动不安全不可靠,对再生能量处理不力,斜井提升机运行中调速不连续,容易掉道,故障率高。
客户述求
陕西某矿业公司辅助提升系统副井提升绞车已投入使用25年,负载工况情况为,副井绞车长度1050米,坡度21度,设计最大负荷45吨,主要用于拉煤车及液压支架的运输。绞车采用绕线式异步电动机拖动,电机采用传统的串电阻调速。
客户希望永磁同步绞车采用变频器驱动后,能达到操作简化、产品节能、运行平稳等需求。
永磁同步电机参数为:电机型号:TYC-800-72P;额定功率:800KW;额定电压:6000V;转速:21r/min;极数:72极。
根据客户需求以及永磁同步绞车工艺特性,英威腾为其量身定做了GD5000高压四象限变频器的解决方案,其控制系统图如下:
该方案具有如下优势:
1、GD5000控制系统采用DSP+FPGA+ARM多核控制系统,配合编码器使用先进的闭环矢量控制方式,适配永磁同步电机调速。控制精度高,动态响应快,低频输出转矩大。
2、变频器配有缓冲电阻回路,上电瞬间对电网无冲击;运行期间,无论等速段、减速段、爬行段,电流冲击小。
通过该方案,客户可以实现:
1、节能降本:英威腾GD5000四象限变频器,在重物下放时,再生制动,能量回馈电网,达到节能效果。相比原控制方式,大大降低了能耗,仅运行电流就比以前降低了一半,年可减少电费资金约30万余元。另外,变频器操作简单容易,可远程监控,也大大减少了人员成本。
2、稳定可靠:变频器采用编码器闭环矢量控制,控制精度高,启动平稳,绞车可以在 0.1m/s的低速平稳运行,半坡重载启动平稳不溜车。
3、售后可靠:英威腾服务网点覆盖全,7*24小时服务有保障。
*英威腾GD5000四象限高压变频器
*现场永磁同步绞车及操控系统
随着矿山提升系统安全性能及节能要求的提高,变频器驱动永磁同步绞车提升机应用会更为广泛。英威腾GD5000四象限高压变频器在永磁同步绞车提升机的成功应用,体现了其在矿山行业雄厚的技术实力。除此外,英威腾在矿山行业各环节具有全流程解决方案,帮助客户节能、高效。
