稳输送 高能效 | GD5000变频方案守护煤矿“运输动脉”
浏览量:1004
2026-01-20
在煤矿行业竞争加剧、环保要求提升的当下,选煤厂如何提升皮带机系统性能,实现高效、安全、节能生产?
陕西某煤业有限公司选煤厂拥有9条皮带机栈桥,由30余跨组成,其中单跨最长46.5米,作为煤炭洗选流程中高效、连续输送的关键环节,将各生产设备和功能区紧密衔接。
客户诉求
为保障选煤厂皮带机系统成为高效可靠的“运输生命线”,客户提出配套的变频器专为驱动“矿用隔爆型永磁同步变频电动机”而优化设计,具备优异的抗负载冲击能力。系统须具备功率冗余能力,确保单一单元故障时仍能满负荷输出,不影响生产;基于光纤网络的主从控制应能实现智能无缝切换,无需人工干预;可通过完整的远程通讯接口,达成对设备启停、数据监测与故障处理的集中高效管理。
*皮带机
解决方案
基于客户在负载类型、通讯要求、主从控制模式以及电机类型等方面的具体需求,英威腾为其精心量身定做了GD5000系列9单元一体机高压变频器以及GD350A低压变频器。以下是详细的控制系统图展示——
▲ GD5000系统方案 ▲
▲ GD350A系统方案 ▲
GD5000控制系统:
1、采用多核处理器与闭环矢量控制,确保高精度调速与快速动态响应。
2、系统通过输出切换柜从物理层面保护变频器,并具备主从同步与低频补偿功能,实现功率均衡与稳定启动。
即使在半坡重载工况下,也能提供强大启动力矩,防止溜车,确保安全可靠。设备支持0.1m/s低速平稳爬行,且操作简便,有效降低劳动强度。
- 高效节能运行
支持0-100%无级调速,使皮带机可根据煤流量精准匹配运行速度,显著降低电能消耗。
- 设备柔性保护
实现平滑的软启动与软停止,彻底消除启停对皮带、托辊等机械部件的冲击,有效延长系统使用寿命。
- 高精度稳定控制
确保皮带机在重载、低速爬行等复杂工况下运行平稳,防止物料洒落和皮带跑偏,保障输送连续性。
- 智能远程运维
全面数据接入中控平台,运维人员可远程监控设备状态、调整参数并处理故障,提升管理效率与安全性。
英威腾GD5000/GD350A系列高、低压变频器于永磁皮带机上的成功应用,有效提升了系统的安全性与能效水平,为客户创造了显著的经济与社会效益,英威腾多元化产品将持续为矿山行业提供全面、可靠的技术支撑与解决方案。
