行业里程碑! 英威腾赋能年产165万吨悬浮磁化焙烧线稳定运行
浏览量:1404
2026-04-21
年产165万吨处理规模、总投资数亿元、国内首条悬浮磁化焙烧生产线——西北某大型钢铁基地的“难选矿石综合利用项目”,对核心设备的稳定性提出了极高要求,经过严格评估,英威腾凭借GD5000系列高压变频器的技术实力成为项目合作伙伴,产品深度应用于矿石研磨、悬浮焙烧、矿浆输送等关键环节,为这条国内首条生产线的稳定运行提供技术支撑。
工艺瓶颈
悬浮炉作为焙烧环节的“心脏”,需要通过高温气流使矿石颗粒精准悬浮并充分反应。这对驱动系统提出了三大核心诉求——
1、电机转速波动需控制在±0.5%以内,以保障气固流场稳定,避免矿石反应不均
2、工艺参数调整时,驱动系统需在毫秒级内完成转速跟随,防止物料堆积或过烧
3、需在高粉尘、温度波动大的恶劣工业环境中保持极高可靠性,并具备强大的电网波动适应能力,确保生产连续性
面对挑战,英威腾GD5000系列高压变频器凭借高可靠、精控制、智节能三大优势,为这条国内首条悬浮磁化焙烧生产线提供关键技术支撑。
GD5000采用单元串联多电平拓扑,输出谐波极低,有效延长电机寿命,标配单元旁路功能可在个别单元故障时实现不停机自动旁路,结合高低电压穿越技术保障生产连续性;依托高性能矢量控制算法,转速精度高、响应时间短,精准适配矿种切换与负荷调整;针对高粉尘、高温冲击环境进行定制化设计,电路板采用特殊喷涂保护,关键部件选用宽温幅工业级器件,确保长期稳定运行。
方案价值
1、工艺指标跃升
项目覆盖主引风机、还原气风机、各类泵等关键设备,使精矿品位、金属回收率双双实现大幅提升,实现资源高效利用
2、节能降耗显著
风机类负载通过变频调节,节电率高达30%以上
3、可靠性保障生产
软启动功能将启动电流降至1.2倍额定电流,延长设备寿命,降低运维成本40%。出色的抗电网波动能力,有效避免电压不稳导致的非计划停机
GD5000系列高压变频器的成功应用,不仅验证了英威腾在悬浮磁化焙烧等核心工艺环节的技术实力,更展现了其覆盖钢铁行业全流程的系统解决方案能力。以精准的工艺适配与稳定的设备性能回应严苛场景的多样化需求,此次项目实践成为工业自动化技术与复杂工艺深度融合的成果范本,也为传统产业的绿色、高效、智能化转型提供了可复用的技术路径。
