GD5000系列高压变频器
GD5000系列
高压变频器
GD5000系列矢量高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司自主研发、设计、生产的第二代高压变频调速装置,系统采用了主流的功率单元串联技术,以DSP+ARM+FPGA三核处理器为控制核心,集成了电机矢量控制算法,具有控制精度高,响应速度快,低频大转矩等特点,十分适用于高压异步电机和同步电机节能调速以及工艺改善,已经广泛应用于风机、泵、压缩机、皮带机、提升机等负载。
·250KVA~17500KVA
·3~11KV
·IP30(其他防护等级定制)
  • GD5000系列
高压变频器
  • GD5000系列
高压变频器
强大的电网适应性
- 《中华人民共和国电力行业标准DL/T1648-2016》(高低电压穿越)起草方之一。
- 电网瞬时停电(如切换、打雷)时,“瞬停不停车” 技术能让变频器在限定时间内不因瞬时掉电而停机。
- 电源跌落等瞬时故障恢复后,0.1~1 秒内变频器自动启动并输出设定频率,拖动电机运行至设定状态。
全频段转速追踪
- 无论电机处于何种运转状态,都能精准追踪并实现 “飞车启动”—— 停机后通过采集电机反电动势,分析出电机当前运行频率;若是同步机,还需分析转子旋转角度,以此作为初始值启动变频器,达成无冲击的飞车启动效果。
优良的低频控制性能
- GD5000 高压变频器通过死区补偿 + VF 抑制震荡算法,实现:
一、低频下稳定运行
二、低频下大转矩输出
无论是 VF 控制还是矢量控制的变频器,均可在 1Hz 左右输出最大转矩。
双路供电,稳定可靠
- 控制系统电源采用双路冗余技术:
一路为用户提供的 AC380V 电源; 另一路由变频器从变压器二次侧内引出; 两路外部电源构成双电源,可实现自动切换。
可选配 UPS,在两路电源同时掉电时,可保证 30min 续电能力。
05
单元旁路
- 功率单元可在发生故障时,通过内部模块 IGBT 实现电子旁路,同时也支持选配外部接触器实现机械旁路。
06
中性点偏移技术
- GD5000 将单元旁路技术与 AVR 技术结合,支持中性点偏移旁路,使得旁路后的最大电压输出能力对应的转速之内,仍然是可以满载运行的;同时也支持对称旁路。
07
主从控制
- 多电机驱动系统解决方案,能够实现多台电动机调控,达到功率平衡的效果;
- 光纤环路连接,最多支持 16 台电机实现主从控制,主机可根据现场情况灵活配置。
08
同步切换
- 通过 “锁相追随” 控制技术,实现电机在变频和工频之间平滑无冲击切换;
- 适用于一拖多和大容量电机软启。
项目 两象限 四象限
输入 电压等级 AC 3PH AC 3PH
3kV 6kV 4.16kV 6kV 6.6kV 10kV 11kV 6kV 10kV
电压波动范围 -15%~+10%
电压频率 50/60Hz;±5%
功率因数 ≧0.97(满载时)
系统效率 ≧96%(满载时)
电流谐波 ≦4% ≦2% ≦4%
输出 电压范围 0~额定输入电压
频率范围 0~120Hz(可定制)
电流谐波 ≦4% ≦2% ≦4%
控制性能 控制方式 矢量化V/F控制;无PG矢量控制(SVC);有PG矢量控制(VC)
调速比 1:50(VF);1:100(SVC);1:200(VC)
速度控制精度 ±1%(VF);±0.4%(SVC);±0.2%(VC)
转矩响应时间 <200ms(SVC);<100ms(VC)
启动转矩 0.5Hz 150%额定转矩(SVC);0Hz 180%额定转矩(VC)
过载能力 120%:120s;150%:5s;200%:立即保护
加减速时间 0-3600s(可定制)
回馈控制方式 无 同步整流控制技术
回馈能力 无 100%,即变频器的最大回馈功率与最大输出功率相同
用户端子 开关量输入 8路数字量输入(可扩展,可编程)
开关量输出 8路继电器输出(可扩展,可编程)
模拟量输入 3路:AI1、AI2:0~10V/0~20mA;AI3:-10V~10V
模拟量输出 4路:AO1、AO2、AO3、AO4:0~10V/0~20mA
高速脉冲输入 1路:输入范围:0~50kHz
高速脉冲输出 1路:输出范围:0~50kHz
保护功能 系统保护 过流、过压、欠压、电机过载、变频器过载、缺相,过热、温控仪故障、门禁故障、通讯故障等
单元保护 欠压、过压、电源、过热、输入缺相、VCE故障、电源故障、通讯故障、旁路失败等
人机界面 触摸屏
通讯方式 支持Modbus协议(提供标准RS485接口),Profibus和以太网方式可选配
安装方式 机柜安装
防护等级 IP30
噪音等级 ≤75dB
进出线方式 下进下出,其他方式选配
冷却方式 强制风冷
控制电源 AC 380V±10%
环境温度 -5℃~+40℃, 40℃以上可降额使用,最高运行温度50℃;每升高1℃,降额容量1.5%。温度60℃空载运行
环境湿度 5%~95%,无凝露
海拔高度 1000m以下,超过1000m需降额使用,每升高100m,降额容量的1%
存储环境 应存放于无尘、无阳光直射、无可燃或腐蚀性气体、无油污、无水蒸气和振动的场合
振动幅度 0.59g以下
  • 相关方案
  • 相关视频
  • 相关案例
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
