GD5000系列高压变频器在炼铁厂烧结抽风机上应用
浏览量:5377
2024-12-06
在全球工业领域加速向绿色、高效生产模式转型的大背景下,钢铁行业作为国民经济的重要支柱,其节能减排、技术升级的步伐尤为引人关注。在这一进程中,每一个细微的技术革新都可能成为推动行业节能减排、提升生产效率的重要驱动力。
传统炼铁厂烧结抽风机在生产过程中,当需要较小风量时,只能通过调节风阀大小来控制。该方式不仅效率低下,还造成了大量的能源浪费。为了改变这一现状,陕西某钢厂决定引入新技术,并提出了以下需求:
· 在保留原水阻启动柜的基础上,增加变频器,两者互为备用。
· 新建变频器室,要求变频器满足一、二次电缆上进上出要求。
· 变频器需采用空水冷散热方式,以提高散热效率、降低能耗并减少维护成本。
· 现场电机为电励磁同步电机,需通过励磁装置提供励磁电流。
英威腾针对客户需求,英威腾为其量身定做了GD5000高压变频器方案。该方案保留了原水阻启动柜,并且满足一、二次电缆上进上出要求,同时驱动电励磁同步电机稳定运行。
客户价值
==节能显著 :变频器驱动可以根据烧结抽风机实际所需的风量、风压等工作要求,灵活、精准地调节电机的转速。当生产过程中不需要抽风机满负荷运转时,通过降低转速能大幅度减少电能消耗,实现按需供能,节能效果显著。
==性能提升 :变频器采用软启动方式,通过逐步提升电源频率来缓慢加速电机,能将启动电流限制在很低的水平,平稳地启动抽风机,极大地减小了启动时对设备和电网的冲击。
==调速精度与灵活性:在宽泛的频率范围内(一般可实现 0 - 50Hz 甚至更宽范围调节)对抽风机电机进行调速,并且调速精度可以达到 0.01Hz 甚至更高,能够根据不同的烧结工艺阶段(如烧结点火、烧结过程中不同的温度阶段等)精准调节抽风机的风量、风压,使整个烧结过程更加稳定、高效。
==可靠性增强:变频器结构相对紧凑,主要是电子元器件组成,日常维护更多集中在清洁、散热等方面,维护周期长、维护难度相对较低,设备整体的可靠性更高,可有效减少因设备故障导致的停机时间,保障烧结生产的连续性。
==自动化与远程控制:具备完善的通信接口,可以方便地接入工厂的自动化控制系统,实现远程监控、远程调速等功能,便于操作人员在中控室就能根据整个炼铁生产流程的实时情况对烧结抽风机进行调控。水阻柜在自动化接入方面相对较困难,往往更多依赖现场手动操作和简单的本地控制。
英威腾GD5000系列高压变频器在炼铁厂烧结抽风机上的成功应用,不仅为钢厂带来了显著的节能降耗效果,还提升了设备性能和生产管理水平。
目前,英威腾在钢铁行业各个环节均可提供完备的系统解决方案,并积累了大量成功案例。通过其创新技术帮助全球钢铁企业显著提高负载设备的节能水平,大幅降低生产与维护成本,极大地提升了自动化运行的程度和生产效率。未来,英威腾将持续为钢铁企业提供优质的系统解决方案,共同推动行业不断进步和发展。
