VS-Q物联网屏,油压机智能化升级的必备方案
浏览量:3877
2024-08-28
作为现代工业生产中不可或缺的重型设备,油压机被广泛应用于金属材料的加工成型、压制、冲切等工艺环节。
传统的油压机方案对人工操作依赖性强,定位精度有限,缺乏灵活性,调整和切换工作参数较为复杂,无法智能监控,运营成本较高。随着工业自动化和智能化的发展,油压机设备也需要不断地进行技术革新。
在浙江的一家油压机设备厂,为提升市场竞争力,客户需要替换现有传统方案,提出以下要求:
· 远程操控触摸屏,实时推送报警信息,方便远程运维;
· 实时监控压力曲线,记录、提取压力与时间曲线图,以便统计和分析;
· 根据工作需求和系统状态自动调整压力输出,实现自动补压功能;
· 提高油压机的定位精度;
为解决油压机传统方案痛点,满足客户的工艺需求,英威腾推出全新油压机智能解决方案:VS-070QS-G+TS621+MH860A电液伺服。
该方案采用VS-070QS-G物联网HMI替代传统HMI,不仅可以在本地查看压力曲线,还实现了远程监控、数据传输、报警推送功能;此外,还采用TS621+MH860A电液伺服来保证油压机的定位精度及自动补压功能。整套方案集成了在线监控、自动控制、精准定位、数据记录提取,提高了设备的运行效率和稳定性。系统方案拓扑图如下--
方案优势
1、远程监控、高效运维:
借助英威腾物联网平台,通过腾云APP和Iwostudio网页端,实现设备远程监控与报警信息实时推送,轻松预防与处理潜在故障。
2、操作便捷、智能生产:
方案集成了自动保压、配方选择、曲线记录等功能,只需轻点触摸屏,即可轻松选择工作模式和设定参数,自动化运行,大大提高生产效率。
3、控制精度提升100%:
实际运行时,油缸重复定位精度提升至±0.05mm(±5丝),较原方案提升100%;
4、便捷维护:
油压机线路简化,故障率低,故障诊断功能完善,可以快速定位和排查故障。
VS-Q系列物联网触摸屏能够实现远程监控、报警推送、历史数据上传云平台等功能,提升了设备的智能化水平,大大提高了生产效率与安全性。
英威腾油压机解决方案通过其智能化、自动化和数据化的特点,显著提高了控制精度和生产效率,满足了金属成型行业对高效率、高质量的要求,助力客户在市场竞争中取得更高的优势,具有较好的应用价值和推广前景。未来,英威腾会持续不断的提供高效、优质的系统解决方案,提高客户的竞争力。
