英威腾产品DSV200在数控机床设备上的应用
浏览量:4362
2024-03-12
背景
数控机床是现代装备制造的重要设备,“十四五”时期,国家重点培育先进制造业集群,推动高端数控机床等产业创新发展,但国产数控机床始终处于低档迅速膨胀,中档进展缓慢,高档依靠进口的局面,为打破国外垄断,顺应形势迎合市场,数控自动化设备不断更新。
在数控机床上加工零件,主要取决于加工程序,其与普通机床不同的是不需要重新调整机床,适用于单件,小批量产品的生产及新产品的开发,因此针对现代机床的系统控制技术提出更高要求。
数控机床设备的控制要求
英威腾推出DSV200在数控机床设备上的应用,可用来控制异步交流伺服电机和永磁同步电机,采用高性能的闭环矢量控制,能够提供更加稳定、可靠、精确的速度控制与位置控制伺服功能,并且强化产品的环境的适应性以及客户化和行业化的设计。
数控机床通过上位机系统向机床主轴及DSV200等执行机构发出指令,机床各机构则按照这些指令,并在检测反馈装置的配合下,执行对工件加工所需的各种动作,如刀具相对于工件的运动轨迹、位移量和进给速度等,进行实现自动控制,从而完成工件的加工。
方案优势
1、速度平稳:DSV200搭配高速同步电机,根据电机内部编码器反馈,采用矢量闭环算法控制,从而达到主轴控制速度平稳。
2、定位精确:DSV200位置功能搭配外部机械反馈信号实现全闭环位置控制,实现高精度的零件加工,加工精度可以达到亚毫米甚至更高级别,满足复杂零件的要求。
3、高效率:采用计算机编程和自动化控制,可以实现自动连续加工,大大提高了生产效率。减少了人工操作的时间和工作量,提高了生产效率和产能。
4、灵活性:可以根据不同的产品需求和设计要求进行灵活的加工,只需修改加工程序和调整刀具。
5、成本降低:采用DSV200搭配同步高速电机,完全替代伺服系统,大大节省生产成本,提高了产品竞争力。
英威腾的DSV200解决方案,突破传统行业思想,打破国外垄断,以优秀的性能和高性价比为客户创造了更高的利润价值。
随着技术的不断发展,CNC加工将在各个行业中发挥越来越重要的作用,推动制造业的进步和发展,英威腾提供高精度、高效率的解决方案,满足更多制造工艺,保证加工过程的效率和质量。
现场图片
