揭秘精密制造的“分切术”:英威腾多线切割解决方案助力产业升级
浏览量:2214
2025-11-06
在精密制造的核心领域,每一次切割的精度与稳定直接决定了产品的核心竞争力。尤其在半导体、光伏、集成电路等行业,面对硅片、蓝宝石、磁材、石材等硬脆材料,多线切割设备正面临着张力波动影响良率、意外断电导致断线与物料损毁、能耗成本居高不下以及设备维护繁琐等诸多挑战。
# 01 多线切割解决方案
“稳定”的全面升级
英威腾多线切割解决方案是高度集成化的系统,致力于为制造业的精度与效率注入核心动力。其整合了高性能TP2000系列PLC、Flex系列IO模块、DA200A伺服、IMS20B高性能电机以及VS - Q系列HMI,并依托多年积累的核心张力与运动控制算法,旨在为客户实现生产效率、加工精度的双重提升,同时在连续生产中有效控制并降低综合成本。
# 02 突破切割瓶颈
精度与效率的双重提升
  实现切割精度的跨越式提升
该方案采用了高精度张力控制算法与主轴负载动态控制技术,能够确保切割区内金刚线的张力恒定如一。同时,定制开发了丰富的电机阵容(例如:5000rpm高速水冷电机、100W-100kW宽功率范围、惯量最大可达4095kg.cm²)可实现最高线速度2500M/min,摆杆角度0.5°以内,切割效率提升20%以上。
  为生产连续性构筑坚实防线
断电后补能技术(电容冗余+母线电压PID)可在电网瞬间断电时维持系统电压,实现“断电不断线”,全力守护设备与昂贵物料的安全;同时,AFE整流单元为设备提供清洁、稳定的电能,有效抵御电网干扰,保障设备长久稳定运行。
  节能降本与空间优化
直流共母线设计可搭配能量回馈单元,将制动时产生的能量回馈电网,最高可节能20%,另外还节省了外置制动电阻的成本与安装空间。书本型多传伺服驱动器+内置制动单元,进一步为设备电柜节省了宝贵空间,总体节省电柜空间15%以上。
  操作与维护的便捷性
通过EoE通信技术,可实现伺服参数的一键快速调整,极大提升了调试与设置效率。HMI映射无线功能则赋予了操作人员前所未有的灵活性,通过移动终端即可完成大量操作,极大提升了人机协作的便利性。
综上所述,英威腾多线切割解决方案以其卓越的运行稳定性、高效的生产效率、便捷的维护特性以及显著的节能效果,全面满足了各行业对硬脆材料精密薄片加工的苛刻需求,成为推动产业升级的可靠选择。
