TM750系列 高性能可编程控制器-产品中心
TM750系列
高性能可编程控制器
TM750系列高性能可编程控制器主要针对有较高运动控制要求和较复杂控制网络场景,在控制性能、通信能力、编程效率等方面有大幅提升和改善,让您更灵活的搭建控制网络,通过OPC UA更便捷的实现与信息层的数据交互,进一步提升设备节拍、缩短开发周期,带来更卓越的体验。
·1ms@8轴
·多协议组网、OPC UA
·支持机械手、G代码
  • TM750系列
高性能可编程控制器
  • TM750系列
高性能可编程控制器
视频视频
  • TM750系列
高性能可编程控制器
    TM750系列
高性能可编程控制器
  • TM750系列
高性能可编程控制器
  • TM750系列
高性能可编程控制器
高阶运控
- 1ms@8轴EtherCAT总线运动控制,多轴协同,大幅提升生产节拍。
- 本体集成8路高速输入和8路高速输出,支持编码器输入、硬件锁存、高速比较输出、脉冲轴等功能,位置控制精准,广泛应用于贴标、飞拍等场景。
- 支持buffermode功能,运动过程更加平滑,减少对机械的冲击,提高生产效率。
- 支持直线插补、圆弧插补、螺旋插补等多种插补功能。
- 支持轴组功能,集成多种标准的运动学模型,轻松实现各类机械手控制。
- 行业工艺库,集成丰富行业专用工艺指令,降低工艺开发难度,缩减方案开发周期。
高效网络
- EtherCAT、Modbus TCP、TCP/IP、UDP、EtherNet/IP、Modbus RTU、CANopen丰富网络接口和协议,实现多层次网络结构,灵活组建控制网络。
- OPC UA、标签通信,简单配置,信息交互更加高效。
易于编程
- 变量使用情况一目了然,有助于程序优化及故障排查。
- 上位机读写伺服功能码、变频器功能码,易于调试。
- 指令工具箱、代码补全,更加高效。
CPU
型号
TM750
TM751
TM752
TM753
额定工作电压
DC24V(-15%~+20%)
存储器
CPU主频
1.5GHz
内存
2GB
程序容量
20MB
数据容量
64MB
掉电保持数据容量
1MB
扩展SD卡最大容量
32G
指令速度
位处理指令
0.0013us
字传送指令
0.001us
浮点数传送
0.0012us
数学四则运算
0.002us
I/O
高速IO
8通道高速输入8通道高速输出
本地最大扩展模块数量
32
32
32
32
最大I/O点数
本地
1024点
1024点
1024点
1024点
EtherCAT总线
32000点
32000点
32000点
32000点
高速输入
4通道高速计数,支持A/B相、CW/CCW、脉冲+方向,其中A/B相支持1倍频、2倍频和4倍频;
或8通道单相高速计数
高速输出
8通道200kHz高速输出,支持4轴脉冲运动控制
支持IO中断
8通道高速中断
PWM输出
4通道PWM输出
通讯网络和接口
Ethernet
☓2,RJ45,100Base-TX,支持PLC软件下载、Ethernet/IP、Modbus TCP、TCP/IP、OPC UA协议
EtherCAT
☓1,RJ45,100Base-TX,两从站距离小于100m
串行通信(RS485)
☓2,Modbus RTU主站/从站,直插端子
USB
☓1,Type-C,PC通讯,程序下载及调试
存储卡
☓1,Micro SD,用于升级固件、更新应用程序和文件传输
扩展BD
通信扩展
CANopen
I/O扩展
2通道模拟量输入+2通道模拟量输出
运动控制
最大控制轴数
16
32
运控功能
点位运动、插补运动(直线、圆弧等)、电子齿轮、电子凸轮(飞剪、追剪等)、机械手、G代码等
组态编程
编程语言
IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC
基本规格
使用环境温度
-10~55℃
使用环境湿度
10%~95%(无凝露)
存储环境温度
-40~70℃
存储环境湿度
10%~100%(无冷凝)
IP20
使用环境
无腐蚀性气体
海拔高度
海拔2000米或以下
安装位置
控制柜内
污染度
2或以下:符合IEC 61131-2
浪涌
2kV
抗干扰
电源线2kV(符合IEC 61000-4-4标准)
静电等级
6kV CD and 8kV AD
耐振动
5~8.5Hz 振幅3.5mm;8.5~150Hz 加速度10m/s² ;X/Y/Z axis, 10cycles
尺寸和重量
尺寸(W☓H☓D)
80.5☓105☓96mm(不含端子)    80.5☓105☓114.2mm(含端子)
重量
0.39kg
注:● 代表支持;-代表不支持
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
