UPS知识小课堂---UPS常见故障及处理
浏览量:1800
2016-03-03
应广大客户需求号召,小编特意联合售后整理了UPS及蓄电池设备从安装环境到常见问题及周期检修这三大主题,将陆续推出:《UPS知识小课堂---UPS及蓄电池安装环境》《UPS知识小课堂---UPS常见故障及处理》《UPS知识小课堂---UPS检修周期及内容》,敬请期待~
今天隆重推出: 《UPS知识小课堂---UPS常见故障及处理》
    UPS作为一种能够提供持续性、稳定、不间断电源供应的外部设备,保障其正常、稳定的工作极为重要,下面小编整理了机房UPS常见的故障及处理方法,以供参考。
常见故障及处理方法:
故障现象
处理方法
REC、BYP红灯闪烁,STATUS红灯常亮,BAT绿灯闪烁,INV指示灯常亮
市电发生异常,市电停电或是市电输入电压超过主机范围,查看市电输入电压和频率
REC、BYP、OUTPUT绿灯常亮,INV指示灯绿色闪烁,STATUS绿灯常亮
手动转到旁路状态,没有解锁,旁路保险开路查看旁路检测电压
REC、INV、BAT绿灯常亮,BYP灭,OUTPUT红灯常亮
输出过载,查看主机输出负载率
STATUS红灯常亮,REC、INV、BAT绿灯常亮,BYP灭
检查UPS主机是否有异常告警提示,如风扇故障等
UPS的输入断路器跳闸
减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器,检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳
旁路灯亮、报输出过载
断开所有不重要的设备的连接。重新启动,看其是否正常;外部动态过载,减负荷,直到过载情况消失为止,重新启动UPS。
内部有明冒烟或烧糊
UPS内部故障,切勿试图继续使用UPS,关掉UPS并立即进行维修
更多售后问题,请致电全国统一服务热线:400-700-9997
