800V高压直流——人工智能时代数据中心供电架构的新方向
浏览量:1566
2026-09-20
人工智能时代数据中心供电架构的新方向
算力产业快速发展,正在重塑数据中心供电需求。 数十千瓦级服务器机柜,传统不间断电源(UPS)架构已可满足;随着AI服务器功率迈向百千瓦乃至兆瓦级,电流过大、空间受限、损耗攀升等挑战日益凸显。面向下一代人工智能数据中心(AIDC),800V高压直流(HVDC)正成为重要技术路径。 其核心价值在于以更高电压降低电流、以更少转换优化链路、以架构重构提升能效,为AI算力提供更高效的能源底座。
800V高压直流的选型依据
功率提升必然带来电流攀升。 根据P=U×I,同样输出功率下,提高电压可降低电流。
以1MW机柜为例
54V直流:电流约18,500A,母排、线缆和散热压力巨大
400V直流:电流约2,500A
800V直流:电流约1,250A,更契合数百kW至MW级AI机柜需求
电流下降后,线缆、铜排尺寸可减小,线路损耗和发热也随之下降。
1000V/1200V未优先采用的原因
电压越高,电流越小,但平台选择需兼顾效率、安全、成本与器件成熟度。 800V在上述维度间取得较优平衡。1000V和1200V虽可进一步降低电流,但也会带来更高的绝缘要求、更复杂的直流保护以及更高的器件成本。同时,800V可较好匹配当前成熟的1200V碳化硅(SiC)功率器件,具备更强的工程落地性。
器件与架构的系统性升级
800V架构意味着电源电压体系与配电体系的协同升级。 功率器件从传统硅(Si)器件逐渐向碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)发展;碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)宽禁带器件凭借超高开关频率和效率,成为突破高压直流/电源供应单元(HVDC/PSU)功率密度和效率瓶颈的核心引擎。 DC/DC从低压大电流转向高压小电流;功率分配单元(PDU)、母排、连接器和测量保护等器件也需重新设计。
传统UPS与800V全直流架构对比
传统UPS供电链路:
电网 →变压器 → UPS(AC/DC→DC/AC) → 服务器PSU(AC/DC) → 48/54V → GPU
800V全直流架构:
电网 →变压器 → AC/DC → 服务器PSU(DC/DC) → 48/54V → GPU 或电网 →固态变压器(SST) → 服务器PSU(DC/DC) → 48/54V → GPU
800V架构减少重复转换环节,降低损耗,并释放AI机柜空间。
极简800V UPS:供电、储能与直流配电融合
面向未来的800V架构,将供电、储能与直流配电深度融合,形成一体化不间断供电体系。 Power Rack(电源机架)/ Sidecar(边柜)负责完成AC/DC转换,将800V直流送入AI机柜;CBU(负载波动补偿单元)处理负载波动补偿,BBU(备用电池单元)负责秒级到分钟级持续备电。传统UPS更多关注“不停电”,800V架构则进一步应对AI负载快速变化带来的功率冲击。
800V高压直流的核心价值
空间利用率:大功率AC/DC集中到Sidecar(边柜),减少AI机柜内部电源占用,把空间留给GPU和液冷
效率:采用SiC器件的800V HVDC方案峰值效率可达到约98%
系统成本潜力:减少铜材、线缆、重复转换设备以及配电层级,提升整体总拥有成本(TCO)优势
AI负载适应能力:通过CBU、BBU与800V母线协同,应对GPU快速功率波动和备电需求。
800V高压直流正在推动AI时代数据中心供电架构的重新设计。 未来,英威腾将围绕800V直流电源、Sidecar(边柜)、直流配电及储能协同等方向持续探索,为下一代高密度AI基础设施提供更加高效、可靠的能源解决方案。
