“组串”狂欢,中国电气设备龙头企业英威腾的光伏“逆变”征途
浏览量:1923
2017-11-17
2013年底,A股上市公司英威腾正式对外发布光伏业务战略转型,专攻组串逆变器;
2015年,英威腾光伏专业子公司正式成立;
2016年,英威腾组串逆变器销量超过3.6万套;
2017年截至9月,英威腾组串逆变器销售总额比2016年全年增长300%;
转型之后,这家国内电气设备行业的龙头企业正在光伏领域逐渐找回领跑的荣誉感,而由分散到集中的研发力量以及目标市场的超预期增长也让其深信,无论是市场规模还是技术革新,组串式逆变器的未来之路还可以更远。
300%增长背后
2017年对于英威腾光伏而言,仍是收获的一年:仅统计前三季度的数据,占六成份额的国内市场销售额同比增长200%,国际市场特别是澳大利亚、印度增长更快,其中印度增长了8倍之多,全球销售额已比2016年全年增长了300%。
就国内市场的持续攀升,不难发现的一点是组串逆变器目标市场的反转"跳跃",国家能源局的最新数据显示,今年1~9月分布式光伏新增装机15.3GW,同比增长4倍,占分布式光伏累计装机的60%。当然,这不仅造就了英威腾光伏的业绩新高,也是国内组串式逆变器企业的集体狂欢。
不过,曾历经定位推倒重塑的英威腾光伏还是将其最重要的"东风"给予明确定位。2013年之前,英威腾坚持多功率(集中型和组串型)产品体系,导致产品线急剧扩张,分散了优势逆变器产品的研发、产品市场覆盖及渠道资源等。此次,英威腾光伏市场总监潘勇强在采访中强调,自2016年起,英威腾光伏就将产品及市场核心聚焦于分布式光伏市场,尤其光伏扶贫。由政府背书的光伏扶贫,兼具经济民生与能源转型重任,无疑是市场企业稳定的潜力市场之一。
而事实上,国家能源局、国务院扶贫办等顶层部门也正在逐渐加大光伏扶贫的份额。在2016年首批光伏扶贫指标5.16GW的基础上,2017年进一步调整光伏扶贫思路,以100~300KW规模的村级光伏电站作为主要建设方式,不设指标上限,补贴优先及时足额发放。此外,截至目前在下发2017年光伏指标分配方案的省区市中,已有10个将指标全部用于光伏扶贫。
对于国际新兴市场,潘勇强则认为正如起步阶段的国内市场,澳大利亚、印度以及东南亚国家等即将迎来光伏规模的飙升期,是全球光伏企业接下来的必争之地。
市场无忧,然而包括英威腾光伏在内的所有光伏逆变器企业不得不面对的一个既定现实是价格和利润的双双"直线下冲"。不同于光伏系统的另一核心设备组件,其价格随市场需求而起伏,光伏逆变器价格,潘勇强透露,从2017年年初一直处于下降趋势,无论是"抢装潮"助攻,还是原材料价格疯涨助势,从未成功截断。当下,中功率组串式逆变器的单瓦价格区间已降至0.3~0.45元。
价格跳水的催化剂除了逆变器企业竞争的异常激烈,还有光伏平价上网的催促,且这一主旋律决定了降本增效仍将是不变主题。"只有廉价的能源才是未来的主流能源。"潘勇强再三强调,"最近几年多数光伏逆变器企业全力致力于成本的控制,包括元器件降本及软件技术的升级等。但与此同时,由成本线极速下探而导致的问题开始显现。"
第三方认证检测机构TüV南德调研河北光伏电站发现,不同厂家的逆变器发电量相差颇大。安徽某光伏电站项目在2016年4~5月发生了6次逆变器质量事故,IGBT炸毁、电容炸毁……
那么问题来了,光伏逆变器的降本增效是否已达"天花板"?
技术革新空间?
单纯地降低光伏逆变器的价格,潘勇强坦言空间有限,但以技术革新促进成本优化、产品稳定,英威腾光伏还可以做更多。
光伏逆变器是由元器件搭配软件算法设计而成的。其中元器件的性能和寿命决定了光伏逆变器的效率和有效期。据悉,元器件工作温度每降低10度,逆变器寿命就可以增加一倍。为元器件散热成为光伏逆变器企业的核心课题。
2010年至今,英威腾光伏逆变器产品已更新至第二代,"相比第一代产品,第二代体积缩小一倍,重量减轻的同时如何在更小的空间内散热难上加难。"潘勇强说。
"以英威腾光伏第二代产品为例,逆变器外壳采用全铝压铸成型,散热性能优越。在此基础上,1~5kW单相组串式逆变器采用散热器自然散热,而三相组串式逆变器借助风扇风冷降温。"潘勇强介绍,"这可以说是当下同行的主流做法。"
不同的是,英威腾光伏做了进一步优化。光伏逆变器的关键元器件之一电感可谓一大主要发热源,潘勇强举例:"其就像一个'热得快'让逆变器内部温度极速上升,带来的则是元器件降额运行,几十千瓦的逆变器最后可能只输出几千瓦电量。"于是,从第二代产品开始,包括单相机和三相机,英威腾光伏采用外置设计、电感独立高效散热,通过独有的热仿真热设计技术,优化逆变器内部元器件布局,大大减轻温升压力。
外置电感进一步由铝壳保护,防止风沙和盐雾侵蚀
而对于组串式逆变器备受质疑的"风扇"问题,英威腾光伏选择在10kW以上的三相机保留风扇。"三相组串式逆变器功率大,风冷比自然散热更有保障是实际案例已相继证明的不争事实。"潘勇强解释,"解决风扇的更换问题,不同于一般厂家在逆变器内部焊接,英威腾光伏将风扇单独模块化设计。若出现故障,仅须简单拆下几个螺丝即可更换,非专业人员亦可简单操作。"
以上仅是第二代产品的技术革新,潘勇强透露英威腾光伏第三代逆变器产品已提上日程,最大的技术亮点即由碳化硅取代IGBT模块,体积进一步缩小一倍。"产品的最终面市还需1~2年时间,之前需历经需求调研、 设计、认证、小批量生产、终试各阶段。"
基于15年电力电子技术的经验积累,从产品出发,这是英威腾光伏应对光伏逆变器行业深度洗牌的所选之策。业内人士预计,集中式逆变器亦或组串式逆变器,最终格局将不超过5家企业。而英威腾光伏正在真正回归"英威腾"。
注:本文来源于北极星光伏网站。
