XN1212-MAX |
PV输入 |
最大PV可用输入功率 |
3kW |
最大输入电压 |
115V |
启动电压 |
20V |
MPPT电压范围 |
17 V~115 V |
每路MPPT最大输入电流 |
18A |
每路MPPT最大短路电流 |
22A |
MPPT数量/每路MPPT组串数 |
1/1 |
电池输入 |
电池类型 |
锂电池、铅酸电池 |
额定电压 |
12V |
最大充电/放电电流 |
100A |
电池端口数量/BMS端口数量 |
1 / 1 |
通讯方式 |
RS232 / RS485 / CAN |
交流输入/输出(电网) |
最大输入电流 |
50A |
额定电网电压 |
208 / 220 / 230 / 240 V |
工作电压范围 |
90V~280V |
电网制式 |
L+N+PE |
额定电网频率 |
50 / 60 Hz |
交流输出 (关键负载) |
额定输出功率 |
1.2kW |
最大输出视在功率 |
2.4kVA |
额定输出电压,频率 |
208/220/230/240V,50/60Hz |
并离网切换时间 |
10 ms |
总电压谐波畸变率THDv |
≤3% |
峰值输出功率,时间 |
1min @102%~120%;10s @120%~200% |
交流输入 (发电机) |
额定输入电流 |
50A |
额定输入电压,频率 |
208/220/230/240V;50/60Hz |
效率 |
最大效率 |
90.0% @12VDC |
PV最大充电效率 |
99.5% |
电池放电效率 |
90.0% @12VDC |
保护 |
交流短路保护 |
具备 |
集成直流开关 |
具备 |
漏电流保护 |
具备 |
绝缘阻抗检测 |
具备 |
组串电流检测 |
具备 |
浪涌保护 |
具备 |
基本参数 |
尺寸(宽 x 高 x 深) |
217 x 301 x 97mm |
重量 |
3.5kg |
拓扑 |
高频隔离 |
工作环境温度/湿度 |
-10℃~ +60℃;5%95% (无凝露) |
防护等级 |
IP21 |
显示 |
LCD |
通讯方式 |
冷却方式 |
风冷 |
最高工作海拔 |
4000m(>2000m降额) |
安规/EMC标准 |
IEC/EN 62109-1 & -2;IEC 61683;IEC 61000 |
XN1212-MAX离网逆变器
英威腾 XN1212-MAX 离网逆变器专为偏远无电网小型户用场景打造。充分捕捉屋顶光能,兼容主流光伏组件,最大化利用阳光保障负载用电。针对无电区域、电压剧烈波动的恶劣供电环境深度优化,脱离电网也可独立稳定发电。搭载 100A MPPT 控制器,支持光伏、电池、市电多源互补,可无电池直带负载,双路输出优先保障关键负荷,守护日常用电。为偏远小屋、小型作坊构筑全天候自主供电保障
·额定输出功率:1.2kW
·离网峰值输出功率:2.4kVA
·最大PV可用输入功率:800W
稳电无忧
高效发电
灵活适配
安心守护
按类型:
