火力发电厂锅炉吹灰器控制改造方案
浏览量:4709
2022-11-04
摘   要:在传统的火力发电厂锅炉吹灰器控制中,吹灰器的电机一般采用接触器控制,在启动前进和前进到位后退时,电机直接启动,对于普通吹灰器影响不大,但对于长伸缩式吹灰器,因吹灰枪管过长,电机直接启动速度变化快,会造成枪管晃动,这种晃动会使枪管有撞击锅炉水冷壁的风险,给锅炉运行造成安全隐患。使用英威腾Goodrive200A变频器来控制吹灰器电机,可实现柔性启动,并能根据吹灰器的运行需要设置加减速时间、正反转死区时间,实现长伸缩式吹灰器平稳运行!
关键词:Goodrive200A  长伸缩式吹灰器  启动停止加减速控制  正反转死区时间
1.项目背景
在传统的火力发电厂锅炉吹灰器控制中,吹灰器的电机一般采用接触器控制,在启动前进和前进到位后退时,电机直接启动,这一控制方式存在着很多局限和不足,特别是对于目前1000WM机组火力发电厂锅炉使用的超过16米行程的长伸缩式吹灰器控制,启动停止及正反转切换时,电机速度突变,枪管太长造成晃动很大,严重影响安全运行。为了解决接触器控制电机的不足,拟采用变频器控制吹灰器电机来进行升级改造,使长伸缩式吹灰器能安全平稳运行,对保障火力发电厂安全发电有重要意义!
图 1 某公司锅炉吹灰控制系统示意图
图 2 某公司生产车间的长伸缩式吹灰器外形图
2.控制要求
要求针对原有接触器控制进行升级改造例进说明具体要求如 下 :
a) 原吹灰器控制运行时晃动量约为150mm,前进到位后退瞬间晃动量约为200mm;
b) 吹灰器电机功率为2.2KW,每台锅炉有长伸缩式吹灰器约50台左右;
c) 因吹灰器同一时间只运行2台,变频器需要进行一拖多控制(一般为一拖四),每台锅炉所需要变频器20多台,集中安装在动力柜内;
d) 启动和停止加减速时间需要根据运行要求进行设置,控制晃动量120mm以内;
e) 正反转切换时需要柔性转换,死区时间能进行设置,控制晃动量100mm以内。
改造前,对原接触器控制吹灰器原理进行分析:
图 3 吹灰器本体接线示意图
2.1电机主回路
吹灰器需要前进和后退,这就需要电机能够正转和反转,通过二个接触器对电机相序进行调换,控制电机进行正反转,实现吹灰器进退伸缩运动。
图 4 普通吹灰器采用接触器控制的动力主回路
2.2变频器升级改造后的主动力回路
图5 升级后的英威腾变频器一拖多动力回路
3.英威腾 Goodrive200A 系列变频器介绍
Goodrive200A 变频器是一款高性能闭环矢量变频器,具有优异的矢量控制性能,实现转矩控制、速度控制的一体化,能满足不同客户多种应用需求。同时,Goodrive200A变频器具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力,极大提高产品可靠性。主要特点有:
●产品可实现准确的参数自学习,提供优异的电机驱动性能;
●具有先进的开环矢量控制性能,良好的电压、电流控制技术;
●产品设计严格遵循IEC国标标准,并通过了CE认证测试;
●标配内置RS485通讯接口,支持Modbus通讯协议;易用的上位机软件,便于监控和调试;
●内置选配C3滤波器,可外置选配C2滤波器,EMC性能更优秀,使产品在电磁干扰场合更适用;
●30KW(含)以下变频器内置制动单元,全系列标配可进行参数拷贝的高性能键盘,极大方便客户使用和操作;
●产品支持共直流母线方案,支持直流供电模式,可提供直流、能耗、短路和磁通四种制动方式,具有简易供水、瞬时掉电不停机等多种功能,可较好地满足客户各种使用需求;
●产品为半书本型结构、独立风道设计,支持壁挂、法兰、落地安装方式,为客户提供更可靠、更经济的安装使用方式。
4.总结
Goodrive200A变频器在长伸缩式吹灰器控制中的应用,只是使用了英威腾变频器众多强大功能中的某一部分,却使吹灰器枪管晃动从200mm降低到100mm以内,极大的提高了吹灰器运行的平稳可靠性,对火力发电厂锅炉的安全运行有重大意义!目前国内的长伸缩式吹灰器普遍还采用接触器直接启动电机来控制,使用英威腾变频器来进行柔性控制,降低运行中的枪管晃动,使长伸缩式吹灰器安全平稳运行,后期进一步完善控制方案,英威腾变频器控制再配合机械设计上的改良,使安全平稳运行的长伸缩式吹灰器,能够大量运用到火力发电厂中去!
参考文献
[1] 《英威腾 Goodrive200A系列变频器 产品说明书》深圳市英威腾电气股份有限公司
