英威腾伺服系统在全自动烫金机上的应用
浏览量:2504
2022-11-04
1.前言
烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺,所谓烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程,烫金机就是完成烫金工艺的设备。下面图 示的是全自动烫金机,具有较高的工作效率,速度比手动烫金模切机要快4到8倍,可以烫金与模切压痕两用,烫印效果精准。
2.设备主要结构
烫金机的主要结构如下图所示:
烫金机主要由送纸机构,压烫机构及送箔机构(包括放箔轴,送箔轴及收箔轴)构成,其中 送箔机构三个滚辊由伺服控制。
3.电气系统组成
此次客户一共使用5套伺服,分别控制其中1个放箔轴,3个送箔轴,1个收箔轴,电气原理图如下图所示:
4.系统分析
根据烫金机的主要结构图可知,当送箔轴不工作时,放箔轴运行在最低速度50RPM,缓慢放箔,而收箔轴则运行在最低速度50RPM,通过机械结构打滑,从而保持一定的张力,此时压烫机构不工作;当送箔轴送定长的箔料过程中,放箔轴与收箔轴由先运行在中速150RPM,然后加速到最高速度500RPM,始终保持同步;当送箔完成时,压烫机构工作。由于不同的箔料较为昂贵,所以在伺服在走定长时,位置要求精准且响应要快,才能提高效率。
5.总结
此次烫金机的试机与调试完全满足客户的要求。并且新升级的DB100的调试较为简单,只要通过简单的刚性设置就可满足烫金机的应用要求。完全可以替代原来安川1.85KW伺服。客户对调试效果很满意。
