英威腾DSV200伺服主轴驱动器在片材收卷机上的应用
浏览量:4974
2022-11-03
片材机是把塑料颗粒通过料筒加热熔化、挤出、经过压辊成型冷却等工艺,把塑料颗粒加工成塑料薄片的设备。此后,再通过牵引棍牵引到收卷机构收卷,成为各种规格的塑料卷材,成为加工塑料包装盒的原材料。
片材机示意图
图1. 片材机示意图
一、片材收卷工艺发展与要求
片材收卷主要经历三个阶段:
第一个阶段是使用滑差电机的阶段,就是电机恒速运行,通过星三角降压启动调整滑差头的电压来控制输出轴的转矩。
第二阶段是使用力矩电机,通过调压器调整力矩电机的输入电压,来调整力矩电机的输出转矩。目前该方式用途较广,占市场份额80%左右。
但随着电子电力控制技术的提高,矢量转矩控制变频器推出,普通异步电机做转矩控制成为可能,于是片材收卷到了第三阶段,用变频器+普通异步电机做转矩控制。该方式具有转矩精度高、节能省电(电流相比力矩电机小30%)、故障率低、寿命长、具有通信功能方便做自动控制等优势,是未来片材收卷发展的方向。
在片材收卷的第三阶段,片材收卷机的结构由机架、电箱、异步伺服电机、减速机、收卷轴组成。由于片材收卷机高温、高粉尘而且24小时不停机生产的运行环境,这就要求异步伺服驱动器必须达到:
(1)运行稳定故障率低;
(2)抗干扰能力强、对外防止干扰各种传感器和系统通信;
(3)必须能承受高粉尘环境下稳定运行;
(4)转矩精度要求较高.
(5)具有485通信功能。
二、英威腾方案
英威腾根据片材收卷机的应用特性和客户对性能的要求,提出了触摸屏+ DSV200伺服主轴驱动器+异步伺服电机的解决方案。该方案可以解决以前力矩电机低速力矩不稳故障率高、能耗大的问题,具有运行稳定、转矩精度高、节能降耗的特点。
变频器主回路系统控制示意图
图2. 变频器主回路系统控制示意图
方案特点
(1)基于优秀的伺服主轴驱动器+触摸屏+高效率的异步伺服电机组成的收卷机,在客户现场实际使用中具有数字化控制,精确的设定转矩,提高产品的一致性。
(2)通过触摸屏调试,调试方便,各参数一目了然,降低了操作人员的门槛,一般人员稍微培训一下就可以熟练操作。
(3)运行中触摸屏上显示电流、电压、故障信息等参数,方便操作人员时刻掌握设备运行情况,保证了生产过程的安全。
(4)驱动器可以提供多种总线通讯接口,标配485通信功能,既能作为单机使用,也可以配合其他设备使用。加装英威腾物联网模块还可以实现远程监控和远程升级功能。
(5)驱动器采用IEC国标标准设计,通过CE认证,质量有保障;
(6)驱动器标配了C3滤波器,提升了产品EMC性能;
(7)驱动器采用独立风道设计,PCB板采用喷涂三防漆处理,减少了粉尘带来的质量问题;
(8)驱动器支持多种编码器,精确的速度控制、位置控制和转矩控制;
三、客户价值
使用英威腾片材收卷机解决方案,不仅使得机器机械档次提高,而且调试方便、应用性能稳定可靠、收卷力矩稳定解决了力矩电机低速时力矩不稳的问题,转矩精度比力矩电机精度更高(±5%) 。与此同时,英威腾完善的售后服务体系,可持续给予客户极大的服务保障。
