英威腾PLC系统方案:瓦楞纸箱机械行业的幕后英雄
浏览量:3035
2025-07-24
在物流与包装行业迅猛发展的当下,瓦楞纸箱凭借成本低、防护佳等优势,稳居主流包装材料之列。其生产效率与品质,直接关乎企业能否在激烈的市场竞争中脱颖而出。
瓦楞纸产线犹如一条精密运作的“流水线”,将一卷卷原纸巧妙转化为各式瓦楞制品,其中最常见的便是瓦楞纸箱。这一过程分两大核心阶段:湿部聚焦瓦楞纸成型,通过接纸机、单面机、糊附机、双面机等设备,让原纸逐步“蜕变”;干部则负责精细化加工,纵切机精准分割,横切机按需裁切,龙门堆垛机高效码放,其中横切机是产线的核心工艺设备,决定了产线的最大生产效率。那么,在这条高效运转的产线上,英威腾系统方案如何实现瓦楞纸的华丽变身,满足企业对于横切机的全方位需求,让我们一同揭开其背后的智能奥秘。
01 项目背景
  • 切割幅宽大,电机功率大,单电机难以拖动,需多电机对拖
  • 切割精度、速度要求高,需专用算法电子凸轮
  • 横切工位震动大、主轴编码器波动大,横切精度低
为了解决这些问题,该企业决定引入英威腾系统方案,以期实现横切机的高效智能化升级。
02 设备原理
横切机通过机械传动与电子控制系统的协同运作,实现纸板的精准裁切。其核心原理包括:
- 送纸与测量
进纸辊驱动纸板以恒定速度移动,测量轮(或编码器)实时监测纸板位移,将长度信号转化为电信号反馈至控制系统。
- 刀轴驱动
上下刀轴由伺服电机驱动,通过齿轮或同步带实现同步旋转。刀轴线速度需与纸板移动速度精确匹配,确保切口平整。
- 剪切执行
当纸板达到预设长度时,控制系统触发刀轴旋转,刀具在同步角内完成切纸动作,随后刀轴复位等待下一次剪切。
▲ 瓦楞纸箱横切机工艺流程步骤图▲
03 方案架构
重点与难点
切割幅宽大,电机功率高,需多电机对拖
◀  大幅宽(如≥2.5m)切割时,刀轴易因自重与扭矩不均导致形变,影响切割精度。
◀  高功率电机(如≥60kW)启动与制动时产生冲击电流,对电网及机械结构造成冲击。
◀  多电机对拖需实现扭矩均衡分配,避免因负载不均导致电机过载或机械损伤。
◀  高速切割(如≥250m/min)时,切割纸张精度误差控制在±0.5mm。
◀  电子凸轮算法需实时计算刀轴相位,避免因计算延迟导致切割偏差。
横切工位震动大、编码器波动,影响横切精度
◀  高速切割(如≥250m/min)时,切割纸张精度误差控制在±0.5。
解决思路
1 整合机械结构与驱动控制,解决形变与多电机协同问题。采用对称刀轴支撑与预紧力装置增强刚性;电机矢量控制实现低速大扭矩,多电机通过功率平衡、扭矩分配技术,确保动力均衡。同时配置能量回馈单元回收制动能,兼顾效率与稳定性。
2 通过算法与硬件协同提升动态控制精度。基于时间基准的电子凸轮算法同步刀轴与主轴,前馈控制补偿惯性;硬件选用23位编码器与高性能FPGA/DSP,提升响应与检测精度。结合空气弹簧减震、动平衡刀轴及振动补偿算法,动态消除噪声并调整位置,保障高速精度。
系统架构
英威腾系统方案采用了先进的TP系列运控型控制器、DA200 EtherCAT总线伺服驱动器、Flex系列IO、GD350A系列变频器以及VS-Q系列触摸屏等设备,通过大功率伺服双驱拖动、功率平衡技术、驱动内置横切专用电子凸轮等功能,提高切割精度和效率,减少纸张浪费。
▲方案架构图▲
参数配置与调试
在系统安装完成后,进行了详细的参数配置和调试工作,技术人员通过程序自动校验参数合理性,建立产品规格与参数映射库,实现快速切换;对插刀、升降、承接等部件进行多轴同步校准与动态响应测试,结合激光位移传感器实时补偿,将裁切误差控制在±0.2mm,最终保障设备高精度稳定运行。
生产运行与监控
横切机系统上线后,设备运行速度稳定在150m/min(常规工况),高速模式下可达250m/min,充分适配企业高效生产需求。操作人员可通过人机交互触摸屏实时监控主轴转速、切割精度、电机负载等核心参数,并动态调整切割长度、压力值等工艺参数,同时支持故障代码快速定位与远程诊断。
04 客户收益
提效创利:通过优化控制算法和硬件配置,英威腾PLC系统方案显著提升了产线的生产效率,800mm以上纸最高加工效率350m/min,增强了企业竞争力。
品质提升:远端编码器避开横切震动区保证切割精度,远端无料时,平滑切换至近端编码器,保证全流程可横切,减少纸张浪费,保证全流程可横切,减少纸张浪费,成品造型美观,提升了客户满意度;
降低运维成本:横切刀大幅宽出力均匀,减少刀辊扭力,提高刀辊机械寿命,远程运维功能和便捷的调试工具减少了现场维护时间和成本,提高了设备的整体可用性。
英威腾PLC系统方案完全满足横切机生产线快速精准定位和高速生产的要求,不仅提升生产效率和质量,还降低了企业运营成本,为客户赢得了市场和口碑,增强市场竞争力。
英威腾深耕印包行业多年,在生产工艺与产品性能上不断实现迭代升级。其变频器、伺服系统等核心产品不仅广泛应用于裁切设备领域,更深度渗透至包装材料复合、高速贴标、智能印刷等全产业链环节,通过绿色低碳技术与数字智能技术的深度融合,为印包企业提供高效节能、精准可控的可靠解决方案,助力客户在竞争加剧的市场环境中实现降本增效、品质跃升,抢占行业先机。
