GD5000赋能新疆智慧矿山,破解重载长距输送难题
发布时间:2025-06-18点击量: 423
在能源变革发展之际,煤炭是我国关键基础能源,其高效环保运输利用对保障能源供应、推动经济可持续发展至关重要。
新疆准东煤电基地是我国重要产煤区,依托准东—华东±1100千伏特高压直流输电工程(“疆电外送”第四通道)实现电力外送,周边数十座大型火电厂为区域供电+疆电外送。但目前产煤地到电厂以汽车运输为主,物流成本高且受气候影响大,极端天气下运输效率与稳定性欠佳。为解决此问题,实现煤炭运输高效环保、降本增效,提升能源输送可靠性,新建煤矿至电厂长距离输煤系统迫在眉睫。
01项目需求
本次新建的带式输送机线路总长约 45 公里,带宽 B = 1200mm,系统运量 Q = 800t/h。该线路由 300、301、302、303、304、305、306 等共 7 条带式输送机组成,各输送机的驱动配置如下:
300、305、306 三条带式输送机分别配备一台低压永磁同步电机和一台低压变频器,采用单驱方式。
301 带式输送机长度约 5 公里,采用头部双驱方式,配套两台高压永磁同步电机和两台高压变频器。
302、303、304 三条带式输送机长度均约 13 公里,采用头两尾一驱动方式,分别配套三台高压永磁同步电机和三台高压变频器。
由于本项目线路长,跨越公路和铁路、穿越戈壁、山坡等复杂区域,同时天气温差较大(-30℃~40℃),对变频器驱动运行的稳定性提出了极高要求,具体需求如下:
01 同步控制
要求变频器具备同步控制功能,以避免因功率分配不均导致的皮带张力失衡,保障输送系统的稳定运行。
02 高启动转矩
长距离输送机负载惯性大,需变频器在低速时提供高启动转矩(通常 150%额定转矩以上),防止皮带打滑或机械冲击,确保设备安全启动。
03 减速停车
停机方式要求减速停车。长距离带式输送机负载大、惯性大,突然切断电源自由停机可能导致皮带继续滑动,造成物料堆积、皮带跑偏甚至机械损伤。紧急情况下自由停机也无法有效控制停机过程,存在安全隐患。而减速停机可平滑降低速度,减少机械冲击,保护设备,同时避免物料撒落,提高安全性。
▲ 7条带式输送机走向图 ▲
02英威腾方案
针对客户长距离带式输送系统的需求,英威腾精心设计了适配方案,以满足多机驱动功率平衡、启动大转矩及安全稳定等要求。英威腾为客户推荐 GD5000 高压变频器、GD350 低压变频器适配现场 7 条带式传输机驱动。具体方案如下:
- 300 带式输送机、305 带式输送机、306 带式输送机均配套英威腾 GD350 低压变频器单独驱动。
- 301 带式输送机配套英威腾 GD5000 系列变频器头部双驱,主从通讯通过单芯 15 米 ST 头多模光纤手拉手环形连接。
- 302、303、304 带式输送机头两尾一驱,通过光纤连接保障信号传输,GD5000 变频器实现电机功率平衡同步且可与 PLC 实时通讯。
03客户收益
节能降耗,降低运营成本
变频器支持0-100%转速连续调节,满足不同工况需求(如检修时低速运行、高峰时段高速输送)。完全满足现场皮带验带速度和满速两种速度模式,减少无效能耗。
软启动与软停机,延长设备寿命
-消除机械冲击:变频器通过平滑的S型加减速曲线控制启停过程,避免启动时冲击,减少皮带、滚筒等机械部件的磨损。
-可控停机保护:减速停机(而非自由停机)可维持皮带张力稳定,防止因惯性冲击导致的皮带松弛、打滑或物料堆积
提升控制精度与运行稳定性
重载启动大转矩,IF程序能满足现场带式输送机在重载情况下急停再启动的问题,解决了业内同步机重载启动易失步、震动、易反转问题,保障设备在重载情况下一次性启动成功;多电机同步控制时,变频器通过主从光纤通讯实现多驱动点的转矩/速度同步,解决超长距离输送机因驱动点分散导致的功率分配不均问题。
智能化与远程管理
变频器与PLC采用modbus485通讯,可实时采集输入电压、输出电流、输出电压、转矩、功率、变压器温度、各种信号状态等数据,通过工业互联网再上传至中央控制平台,实现远程监控。
GD5000 系列高压变频器在多驱永磁同步胶带机上的成功应用,充分展现了其独特的控制理念与技术优势。该方案有效解决了业内同步机重载启动易失步、震动、易反转等问题,在长距离头部变频与尾部变频相距 13 公里的情况下,实现了控制信号长距离传输的可靠稳定,全面检验了变频器长距离主从控制方案软件的适应性,得到客户的高度认可。
未来,英威腾将继续秉持深耕行业应用技术的理念,依托高、中低压产品线齐全、技术实力雄厚以及产品性能稳定的优势,携手更多的行业战略合作伙伴,为智慧矿山的建设做出更多的努力,推动能源行业向更加高效、智能、环保的方向发展。
相关案例
煤炭运输新动力:GD5000变频器助力天池能源高效生产
目前,天池能源南露天矿、将军隔壁将二矿、将一矿,已经共计使用英威腾GD5000系列高压变频器160余台,为公司大项目战略合作伙伴。未来,英威腾将继续秉承行业应用技术的深耕精神,凭借齐全的高、中、低压产品线,强大的技术实力及稳定的产品性能,与更多行业战略合作伙伴携手,共同为智慧矿山建设贡献力量。
节能先锋 英威腾GD3000系列变频器在火电厂磨煤机上的应用
英威腾GD3000系列变频器与永磁同步电机直驱方案在火电厂磨煤机上的应用,证明了其在节能、降耗、提高生产效率和减少维护成本方面的显著优势。在未来的发展中,英威腾将继续深入研究行业痛点和客户需求,提供更多创新性的解决方案,持续为各行业节能减排、提升效率贡献力量。
从井下到地面,英威腾UPS全方位守护煤炭生产链
英威腾电源的RM系列20-200kVA模块化产品在中煤的成功应用,充分展示了其在电力保障与能源管理领域的强大实力。未来,英威腾电源将继续秉承“成就客户、业绩导向、开放共赢、拼搏创新”的核心价值观,为更多行业领域提供优质的UPS电源解决方案。
新疆某煤化工英威腾GD5000系列一拖三无扰切换高压变频器应用
新疆某煤化工大功率压缩机采用英威腾GD5000一拖三方案的成功应用,完全满足客户工艺需求,节能降本,投运至今已顺利切换数十次,稳定可靠。针对目前大功率负载的启动,变频器无扰切换技术相比原传统启动试优势较明显,该方案已在各行业大功率负载工艺需求开始大面积应用,其中压缩机、水泵等负载应用最广。
英威腾GD5000系列四象限高压变频器在新疆某矿业公司1.7km下行皮带机上的应用
在该皮带运输机项目中,主、从电机之间既有刚性连接,又有柔性连接,GD5000变频器软件控制性能得到全面检验。主从控制方案完全满足现场使用要求。英威腾多台电机主从控制技术在皮带运输机上得到成功应用。
英威腾GD5000高压变频器在新疆某矿业公司6km皮带机上的应用
本文介绍了英威腾10kV/1800kw高压变频器在新疆某矿业公司6km皮带机上的应用案例。4台变频器驱动4台永磁同步电机,变频器采用主从光纤通讯,头部、尾部变频器之间6km长距离光纤通讯需配置远程光纤通讯模块。变频器主从控制运行稳定,皮带机带载运行功率均衡。
英威腾Goodrive5000系列高压变频器在晋煤集团的应用
本文介绍了英威腾Goodrive5000高压变频器在晋煤集团旗下企业上的应用,并结合项目的具体情况,阐述了项目建设期间遇到的问题和相应的解决方案,同时对高压变频器的节能效果进行了分析。
英威腾高压变频器在越南某煤矿皮带机上的应用
采用高压变频器驱动带式输送机,是矿井提高皮带寿命、安全可靠性的重要手段。本文通过对液力耦合器与变频器在皮带机应用的比较,结合越南某煤矿的皮带变频改造现场,介绍皮带机系统变频改造相关技术,以及高压变频器在皮带机系统上的应用情况。
英威腾Goodrive800变频器在某煤矿提升机上的应用
相比矿用提升机采用传统制动方式存在的一些问题,以及使用普通变频器控制矿用提升机,在启动和停止瞬间因输出力矩不够而产生的"溜钩"现象,本文以某煤矿采用英威腾Goodrive800变频器控制的矿用提升机为例,详细介绍了Goodrive800控制矿井提升机在低频启动和制动时的优越性以及四象限运行在节能上的突出优势。
Goodrive3000中压变频器在井下皮带机上的应用
鲍店煤矿隶属于兖矿集团有限公司,是我国自行设计和施工的年产300万吨的特大型全综采机械化矿井。该矿井新建1701工作面顺槽皮带为异步电机拖动的下运皮带,配套使用的英威腾GD3000系列四象限变频器,皮带总长2.4km。
Goodrive5000在越南煤矿厂提升机应用案例
客户现在使用的交流绕线式电机串电阻调速系统来实现转速的控制及速度的调节,存在如下问题:调速平滑性差、控制精度低、调速范围小、能耗高、速度受电压波动影响大,稳定性差。通过对项目的实地考察,英威腾提出相应的解决方案,对这些问题逐一进行攻克。
英威腾Goodrive3000中压变频器助力煤矿企业降本增效
在煤矿企业的皮带运输机中,传统配套模式中的异步电动机驱动方式由于效率低、维护量大、污染严重等缺点,已不能满足企业的发展需求。而永磁同步电机驱动因其效率高、稳定性好、节能效果佳等优势,在煤矿机械方面的应用逐渐成为趋势。鉴于此,英威腾紧随行业发展需求,将Goodrive3000系列中压变频器应用于永磁同步电机驱动,助力煤矿企业降本增效,促进企业的可持续性发展。
