英威腾AX71+DA200方案在单线切割机上的应用
浏览量:8577
2022-06-21
单线切割机采用金刚石线往复循环运动的方式  ,使金刚石线与被切割物件间形成相对的磨削运动,从而实现切割的目的;单线切割机广泛用于切割各种金属和非金属复合材料,特别是在切割高硬度、高价值的材料中,比传统的砂浆切割体现出碾压式优势,能够数倍的提高加工速度,比较显著减低材料消耗量,生产过程更加环保。
二、设备原理
单线切割机用采用2个绕线筒,来回往复循环运动,带动金钢线在加工件上是实现切割加工;
1. 采用伺服手收线,根据自动计算出的放线卷径和设定的切割速度得出放线的指令速度,保证收线速度恒定,来实现完美的排线效果。
2. 两个升降  伺服通过速度耦合虚轴,虚轴再向下走一个进给速度,再通过叠加指令实现上下摇摆切割功能和同步切割功能
3. 摆杆轴通过扭矩控制,给线上施加恒定的张力,来保持线的张力恒定;
4. 采用伺服放线,根据自动计算出的放线卷径和PID得出放线的指令速度,
5. 通过凸轮功能,实现排线轮跟随收放卷电机运行,达到收放线轮转一圈,排线伺服走一个设定的排线间距;
6. 利用两侧的纠偏光电实现,实现自动纠偏的功能;
三、客户需求
1、满足加工的效率,线速度最高18M/S;
2、线张力稳定,运行中不断线;
3、开机即可运行,无须复杂参数设置;
4、线长计算准确,避免出现无线停机和加工线材的浪费;
四、英威腾方案
英威腾推出基于VS+AX71+DA200线切割方案,中型PLC AX71与伺服通过EtherCAT总线进行同步控制。AX71中型PLC与触摸屏通过EtherNet通讯,100M的高速通讯速度使得触摸屏交互使用更加流畅;
1. 方案拓扑图
现场电柜图:
2. 方案配置表
型号
数量
备注
PLC
AX71-C-1608N
PLC
电源
AX-PWR
PLC电源
400W驱动器
SV-DA200-0R4-2-N0
EtherCAT总线驱动器
电机
SV-MH06-0R4G-2-9A0-1000
400W 不带刹车
电机
SV-MH06-0R4G-2-9A2-1000
400W 带刹车
7.5kw驱动器
SV-DA200-7R5-4-N0
EtherCAT总线驱动器
电机
SV-SM18-7R5B-4-9A0-1000
7500W不带刹车
电机
SV-SM18-7R5B-4-9A4-1000
7500W带刹车
触摸屏
VS-102HCS
10寸触摸屏
五、 方案特点
1、自动计算卷径:程序利用编码器,自动计算收线辊和放线辊的直径,卷径准确保证线速度稳定,减少对工人的要求;
2、排线自动纠偏:通过纠偏光电,排线轴出现偏差的时候,实现自动纠偏,实现自动运行;
3、张力稳定,张力臂波动小,避免金刚线断线和加工面的平滑;
4、售后维护:接线少,故障易排查。程序结构简洁,运动控制功能块省略了小型编程PLC的大量计算工作,方便客户的更改及维护;
5、支持多种切割方式:多段速切割摆切割-同步切割,各种切割方式自由切换,平滑过渡,实现加工面平滑,产品效果更好。
六、客户价值
英威腾单线切割机控制系统方案完全满足了客户需求,通过总线控制,客户无需复杂接线,23位多圈绝对值编码器电机和PID控制,开机直接运行,无须复杂操作;VS触摸屏根据端操作习惯设计交互界面,完全达到了同类产品的性能要求;客户对于调试效果无论效率还是精度都非常满意,并验收发往终端客户现场。
