“油改电” | 英威腾为丹东港注入“绿”动能
作为中国“一带一路”倡议的北方起点,丹东港地处中国万里海疆最北端,是一座天然的不冻良港。近年来,随着全球环保意识的提高,绿色港口建设已成为全球港口发展的趋势,丹东港也在积极推进绿色港口建设,走向更加环保、高效的未来。在这一进程中,英威腾通过可靠的岸电技术,助力丹东港实现了节能减排目标,推动了绿色港口建设迈向新高。
岸电技术:从源头实现零油耗
岸电是指船舶在停泊靠岸期间,关闭自备的柴油发电设备,转而使用港口提供的清洁电力能源向船载系统供电。这种“以电代油”的形式,从源头上实现了零油耗,有效减少了碳排放。目前,岸电电源方案主要有三种:直接高压上船方案、高-低-高压上船方案和直接低压上船方案。而在丹东港,英威腾的多台高压岸电电源直接上船方案正在散粮、散杂货、矿石和煤码头发挥重要作用。
绿动能:高压岸电电源方案
根据丹东港现场的运行要求,英威腾为丹东港提供了岸电电源解决方案——GD5000高压变频器,该方案具有节能优势明显,占地空间小、维护方便等诸多优点。
1--输入电压为10KV,要求在-10%~+10%电网电压波动时必须满载输出;
2--变频电源能对电压瞬变进行调节,可以抑制电网的电压扰动;
3--输出电压总谐波失真度THD≤3%,输出各次谐波电流≤标准要求;
4--变频电源输出谐波电压和谐波电流含量应优于GB/T14549《电能质量公用电网谐波》技术要求,输出电压总谐波失真度THD≤3%,输出各次谐波电流≤标准要求;
5--保证船用电与岸电相序和线制的一致性,连船时出现相序不一致时,要求变频电源具备一键切换相序技术;
6--变频电源输出电压及频率(6.6KV/60HZ、6KV/50HZ)可通过转换开关或人机操作界面进行选择;
7--变频电源输出电压闭环,必须在隔离变压器输出侧进行电压闭环控制,确保输出电压的稳定;
丹东港采用英威腾多台高压岸电电源直接上船方案后,船舶的辅机供电方式得到了革新,不仅能够在停泊时从港口直接获取清洁电力,还有效避免了传统的低压电源方案所带来的电压损耗问题,做到零油耗、零排放,极大地提升了船舶在港期间的工作环境质量。
持续助力绿色港口建设
据港口利用率及船舶负载总功率计算,采用英威腾岸电供电后,丹东港全年烟气排放总量明显减少,不仅成功实现了节能减排,也打破了英威腾在岸电领域的应用记录。除此之外,英威腾解决方案已全面覆盖国内的集装箱和散货码头,在越南、缅甸、卡塔尔、墨西哥等海外集装箱和散货码头也建立标杆业绩,在绿色港口建设中迈出坚实的步伐。
未来,英威腾将继续致力于绿色科技创新,助力更多港口、企业实现可持续发展,为全球环保事业贡献更多力量!
