英威腾DA260伺服产品在木门线-四方锯上的应用
浏览量:6449
2024-11-14
随着家居和商业装修市场的不断扩大,对木门和其他板材的需求不断增加,而且消费者对产品的质量和外观要求也越来越高,四边锯作为木材加工行业中的重要设备之一,为满足市场对高质量、高精度产品的需求开启了升级之路。
传统的手工锯和电锯存在效率低、精度差的问题,而四边锯可通过引入数控技术,实现自动化和精确切割,并满足多样化的加工需求。某木门制造厂决定引进高效的自动化设备,且迫切需要高可靠性的系统方案保障一次性完成这复杂的加工流程。
*木门线-四面锯设备原理
为满足客户需求,提高生产连续性和稳定性,英威腾采用DA260伺服驱动、GD20和GD18二合一系列变频器在木门线-四方锯设备上的配套使用。驱动支持EtherCAT总线,对各轴当前位置与速度精确反馈实时控制,实现了复杂加工流程一次性完成,减少传统木门开边中出现的多次翻边操作,在提高设备运行安全性的同时,有效减少设备调试时间,提高系统运行效率,具体特点如下:
1、木门切割四面规方根据设置的板宽板长一次切割完成,并可选择长边切割模式或者四面切割模式。
2、伺服通过EtherCat控制模式,支持多台伺服与上位机同时通讯,通讯速率快,使得位置与指令定位准确,极大地减少定位误差。
3、使用23位高精度多圈绝对值编码器,定位精准,低速运行平稳,加工木料表面光滑,带电池盒,掉电能够保存位置,使用方便,断电重启不担心位置丢失。
4、使用GD18变频器双轴驱动合二为一,适用与同一场合两台功率相近的变频器使用,在减少体积的同时也减少繁琐的接线。
*方案系统图
==协同定位精度高,多轴配合可实现一次对多边木料加工,减少翻板次数,显著提高生产效率。
==实现自动化控制,减少人工干预,提高生产连续性和稳定性。
==保障切割精度高,木料表面光滑,无刀纹和烧刀现象。
==配套方案优化了电气柜的布局空间,减少排线干扰,减少人工调试的时间成本
==DA260伺服驱动具备动态制动功能,能在高速运转下快速急停,确保设备运行安全,减少意外事故的发生。
==四面锯可配合其它加工设备构成木门线整体线路,从自动上料、规方封边到开锁贴标等一站式解决客户木门加工需要。
英威腾为四面锯量身打造高效解决方案,不仅提高生产效率和加工精度,还推动了木工产业升级。
当前木工行业进入了一个新的发展时期,英威腾将不断推陈出新,为木工行业提供从原木到成品家具的各类系统解决方案,有效助力客户提升市场竞争力。
*现场机械设备图
*现场电气布局图
