节能先锋 英威腾GD3000系列变频器在火电厂磨煤机上的应用
发布时间:2024-10-29点击量: 1704
磨煤机是火电厂的重要辅助设备,主要用于将煤块破碎并磨成煤粉,供锅炉燃烧。
传统上,火电厂中的磨煤机多采用异步电机+减速机的模式,工频直接启动。这种方案在能源效率和环境保护方面存在不足。随着国家对能源效率和环保要求的提高,火电厂也逐渐需要进行节能改造。
在过往工作中,由于传统异步电机+减速机的磨煤机系统启动电流大,通常需要较高的启动功率、传统控制系统响应速度慢等原因,客户面临能源效率低、控制精度不足、设备维护复杂、噪音大、系统适应性差等问题。
针对火电厂磨煤机的节能改造需求,英威腾提供了GD3000系列变频器以及永磁同步电机直驱方案。
采用2台GD3000-00-800-12的变频器并机,形成GD3000-00-1600-12的功率:
*控制示意图
在本工况中,主要在满载启动时的性能,要求稳定、可靠,要求在2倍电机额定电流的情况下能启动。
该方案具有以下核心优势:
*高效节能:采用永磁同步电机直驱大幅提升能源利用效率,相较于传统异步电机+减速机方案,减少了能源损耗。
*简化维护:直驱系统取消了减速机等复杂机械传动部件,降低维护难度和成本,提高系统可靠性。
*精确控制:GD3000系列变频器提供优异的低频大扭矩特性和快速响应能力(可输出1.8倍额定转矩),适于重载启动,使得磨煤过程中对转速和扭矩的控制更加精确,满足不同工况下的生产需求。
*低噪声运行:永磁同步电机运行噪声低,提高了操作环境的舒适度,减少了噪声污染。
宽范围适应性:GD3000系列变频器具有宽电压输入特性(输入电源电压AC1140V±15%),能够适应电网电压波动,保证稳定运行。
方案价值
=核心方面
通过应用英威腾的GD3000系列变频器和永磁同步电机直驱方案,火电厂磨煤机系统显著提升了整体能效,降低了电能消耗。设备的稳定性和可靠性得到了提高,减少了维护和停机时间。同时,优化后的系统运行更加环保,有效降低了噪声和排放。
=其他方面
*产能提升:通过改造后的磨煤机系统,实现了高效的煤粉制备,提升了锅炉燃烧效率,进而提高了电厂的发电量。
*能耗降低:通过精确调速和优化运行,系统能源利用效率提升,能源消耗明显降低。根据现场数据显示,电耗较传统系统下降了约20%至30%。
*成本节约:由于维护简便且减少了停机时间,维护成本显著降低。此外,节能改造后的系统运行成本也得到有效控制。
*管理优化:GD3000系列变频器具备远程监控和智能诊断功能,方便了日常的运行管理和维护,提高了管理效率。
英威腾GD3000系列变频器与永磁同步电机直驱方案在火电厂磨煤机上的应用,证明了其在节能、降耗、提高生产效率和减少维护成本方面的显著优势。
通过优化系统能效、提升设备可靠性和精确控制能力,改造后的磨煤机不仅满足了现代生产对于高效和环保的要求,而且大大降低了运行噪声和环境污染。
在未来的发展中,英威腾将继续深入研究行业痛点和客户需求,提供更多创新性的解决方案,以应对各种复杂工况和高标准的技术要求。通过持续的技术创新和服务优化,英威腾将持续为各行业节能减排、提升效率贡献力量。
相关案例
从井下到地面,英威腾UPS全方位守护煤炭生产链
英威腾电源的RM系列20-200kVA模块化产品在中煤的成功应用,充分展示了其在电力保障与能源管理领域的强大实力。未来,英威腾电源将继续秉承“成就客户、业绩导向、开放共赢、拼搏创新”的核心价值观,为更多行业领域提供优质的UPS电源解决方案。
提质增效数字化英威腾GD5000系列变频器助力新能源电池企业扬帆远航
近年来,我国新能源汽车、储能等行业对于锂电池的强劲需求带来了锂电设备的爆发式增长,英威腾也为国产锂电原材料加工贡献力量。凭借多年的工艺实践和丰富的产品线,赋能锂电设备全产业链,如涂布、分切、叠片、卷绕、注液、焊接、检测等工艺设备,为众多客户提供安全稳定的系统解决方案。
火力发电厂锅炉吹灰器控制改造方案
在传统的火力发电厂锅炉吹灰器控制中,吹灰器的电机一般采用接触器控制,在启动前进和前进到位后退时,电机直接启动,对于普通吹灰器影响不大,但对于长伸缩式吹灰器,因吹灰枪管过长,电机直接启动速度变化快,会造成枪管晃动,这种晃动会使枪管有撞击锅炉水冷壁的风险,给锅炉运行造成安全隐患。使用英威腾Goodrive200A变频器来控制吹灰器电机,可实现柔性启动,并能根据吹灰器的运行需要设置加减速时间、正反转死区时间,实现长伸缩式吹灰器平稳运行!
Goodrive5000在河南某热电厂风机节能改造项目
河南某热力有限公司隶属于河南某大型铝业集团,属集团自备电厂,担负着向厂区生产装置供电的任务。由于系统设计留有余量,实际运行所需风量低于工频定速风量,风门开度在40%~60%之间,造成了能源的极大浪费
“英”击长空——直击大型火力发电项目交钥匙工程现场
2018年12月20日,英威腾自主研发的Goodrive5000系列高压变频调速系统在内蒙古某大型电厂660MW机组的凝结泵和200MW机组的给水泵、送风机上连续稳定运行三个月,项目正式验收成功,取得了良好的节能收益与社会效益。
