英威腾TS600系列PLC在剪板机的应用
浏览量:3654
2024-08-29
剪板机的工作原理主要依赖于刀片和固定刀片之间的相对运动。当板材通过上下刀片之间的间隙时,刀片对板材进行剪切,从而实现板材的切割。通常采用液压系统来驱动刀片的运动,具有高效、精准的特点。日常加工中需要对材料进行多段裁切,由于材料宽度较大,上料系统需要多轴同步送料并保证一定的进给精度。
随着自动化技术不断革新,客户对剪板机的要求也逐渐严格,目前设备存在以下问题,需要进行优化升级:
1、上料同步性不够,需要二次微调,不具备两轴、三轴同步选择功能;
2、开机需要回零,影响效率,需要位置具备记忆功能,自动定位到加工位置;
3、订单裁切规划不够智能,需要人为确定规格;
为了满足客户需求,英威腾推出全新的解决方案:HMI+TS633系列PLC+DA180A系列伺服驱动器。该方案采用TS633+DA180A控制技术,保证了剪板机的运行稳定可靠性。
TS633 PLC,具备出色的数据处理能力和高效的数据传输速度,为用户提供全方位驱动和控制的解决方案。TS600将顺序、过程、信息、运控四大类型的自动化控制集成在同一系统中,由高可靠性的软、硬件实时系统完成实时控制、复杂运算功能。
DA180A N型伺服,与上位机系统采用总线通讯,同步周期为1ms,通讯速度快,抗干扰能力强。伺服电机使用17位绝对值编码器,响应快,定位精度高,断电后可以保持当前位置。DA180A内置动态制动功能,在高速运行中报警时可以立即停止运行,保护设备遭到撞击伤害。
方案优势
1、设备精度提升30%:
采用先进的控制系统和传动系统,PLC轴组功能实现同步进给上料,能够实现高精度的剪切,误差在±0.5mm以内。
2、生产效率大幅提高:
采用数控系统进行控制,能够实现自动化剪切,减少人工干预,提高生产效率。
3、适用多种加工材料:
可以适用于各种不同材料和厚度的板材,如金属、塑料、玻璃等,可以满足不同行业和不同用户的需求。
4、高效生产、便捷维护:
可输入原料长度及裁切尺寸,自动定位到裁切位置,方便快捷,数量的记数功能有助于客户进行统计和管理。
通过不断优化和创新技术,英威腾在压缩机、起重、印包、锂电等自动化制造设备均有卓越成就,并得到众多企业的信赖和认可。未来,英威腾将持续研发投入,以高质量的产品和解决方案服务广大用户节能增效。
