解密高效包装秘诀——堆码机自动化方案
发布时间:2024-08-01点击量: 2400
瓦楞纸板纸箱包装设备日新月异,堆码作为纸板生产最后的一道工序,需将切好的纸板快速跟随瓦线车速进行鱼鳞送纸,并以设定张数整齐堆叠后送出,纸板经过后道设备折叠、粘合就做成了常见的纸箱。
*瓦楞纸生产线
项目挑战
瓦楞纸堆码机自动生产的关键是适用高速小垛堆叠,堆码的速度、准确性将直接影响瓦线的生产效率。客户根据生产工艺提出自动适配瓦线车速、缩短堆叠循环周期,并准确计数堆叠的需求。
英威腾解决方案
英威腾根据瓦楞纸堆码机客户需求和设备生产工艺,提供了HMI+AX71中型PLC+DA180经济型伺服的系统解决方案。
堆码机控制系统采用以纵切位置为基准的选择性压纸算法,以及伺服快速跟瓦线车速变化送纸,准确触发纸板以设定数量批次堆叠,快速跟随纸板长度移动挡规位置,提高瓦线车速和生产效率;测距传感器获取升降平台收纸位置,可快速调整收纸升降平台位置,提高生产纸板的品质。
*堆码机系统架构图
*堆码机系统方案特点
点击此处
了解堆码机方案产品资料
客户价值
通过瓦楞纸堆码机的数字化,为客户实现四大核心价值:
== 提高纸板品质
堆码机系统压纸选择算法关联纵切位置,压轮只在纸板中部,避免小克重纸板打卷
== 降低工人劳动强度和成本
伺服准确触发批次计数堆叠和换单分批堆叠,可方便收纸打包和生产管理
== 满足小数量批次快速堆叠
伺服快速跟随瓦线车速,挡纸移动、收纸升降和横向出纸速度快周期短
== 系统稳定可靠
采用EtherCAT总线控制伺服运动,相比脉冲控制方式时的接线简单
英威腾堆码机控制系统方案实现了复杂堆码功能,是纸板堆垛设备领域的突破,为瓦楞纸箱企业带来全新的技术体验。在包装行业中,高效的包装线是成功的关键,英威腾解决方案已在多个包装流程中广泛应用,实现自动化生产线,提高了生产效率、降低了成本,并取得了更大的市场竞争力。
相关案例
英威腾DA200A伺服在模切机上的应用
英威腾DA200A系列交流伺服成功实现模切机高速、精确的加工,提高了生产效率,也改善了生产环境。未来,英威腾将持续研发投入,以高质量的产品和解决方案服务广大用户节能增效。
智能高效,英威腾TS635在多排包装机上应用
针对传统半自动包装机无法自动套袋问题,英威腾与设备厂商深入交流沟通,通过电气与机械相互配合,推出一套自动套袋解决方案,实现半自动到全自动的一次变革,大大提升了包装机的可操作性以及自动化程度。
英威腾TS635+DA180在三维透明包装机上的应用
英威腾基于客户需求,推出HMI+TS635+DA180的系统解决方案,该方案还具有高效率、平稳运行的优势:TS系列PLC通过高速EtherCAT控制伺服轴,以实现电机高速高精度运行。
英威腾PLC助力包装机企业拥有国产大脑
客户机器要求包装袋长在5~9cm之内,切刀数可调,每盒成品数量可调(3~7袋/盒),纵封、横封、打字等部件的温度可设,并且控制精度高,响应快,不会超温超过1℃。由此英威腾选用IVC1L系列PLC和DA200系列伺服系统及VS系列触摸屏等产品,来实现这款颗粒包装机的工艺要求:给药、封装、裁切、输送、不合格剔除,合格品送到一下工序(装盒)。
英威腾伺服系统在软包装制袋机上的应用
现在制袋机正常运转速度,以200mm长度的袋子为例,要求每分钟120-130个袋子,这只是正常工作速度;在测试的时候要达到180个袋子每分钟,不出问题才算过关!对此对伺服电机​启停要求比较高,驱动器需外接制动电阻!
英威腾自动抽纸包装机控制系统应用方案
本项目客户是专业的极具规模的卫生纸包装机制造商, 所生产的自动抽纸包装机主要用于各种规格的软抽纸巾的套袋包装,代替传统人工包装,把未包装的产品放到机器送料装置上,即自动完成包装。
英威腾控制系统在茶包装设备上的应用
英威腾的全自动化解决方案,通过先进的电气控制技术,不但可以为小罐茶提供真正高效、高质量和低成本的包装利器,同样也大量应用于真空包装茶叶机和内膜包装机等更多设备上,从而帮助茶叶制造商打造更加满足消费者需求的产品,让中国茶文化得以更好的弘扬。
